Как убрать рамку видового экрана в ACAD 2012 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать рамку видового экрана в ACAD 2012 ?
Непрочитано 21.02.2013, 10:21 #1
RoNeX
Привет всем.
При работе в "листе" выделяю область "видовой экран", при распечатки рамка "видового экрана" остается.
Как ее убрать ?
Непрочитано 21.02.2013, 10:36
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
поместить на непечатаемый слой, например на defpoints.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2013, 10:41
RoNeX
hwd
Спасибо помогло.
Есть вариант с отключением в свойствах или общее отключение для всех рамок по умолчанию ???
RoNeX вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 10:48
trir
Всегда делать ВЭ на defpoints, для того он и существует
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2013, 10:49
RoNeX
trit
Ну понял СПС
RoNeX вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 10:54
Profan
Не для этого он существует. Да и отсутствовать может, если чертеж не содержит размеров. Лучше бы создать специальный слой для видового экрана и в параметрах этого слоя запретить печать.
Profan вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 10:58
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Вообще Profan прав - лучше defpoints не использовать. Дело в том, что даже если он и есть, то порой может глючить и по непонятным причинам отображать своё содержимое. Насколько я помню - так написано у Дэна Эббота. Поэтому лучше создавать свой слой и устанавливать его непечатаемым.
hwd вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 10:59
Не самое лучшее решение ИМХО.
Автор темы   Непрочитано 21.02.2013, 14:38
RoNeX
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Попробую, всем большое, человеческое спасибо.
RoNeX вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 14:41
VitalyAF
попробуйте вынести команду на палитру и нужный слой ей назначить или макрос к кнопке прикрутить...
VitalyAF вне форума
Глюки видового экрана. Autocad 2012 esp1413 AutoCAD 27 27.08.2016 14:07
Вопрос про аннотативность и масштабы видового экрана. Yur.OK_SPb AutoCAD 16 13.01.2012 16:53
как выйти из видового экрана в пространстве листа Grigorii_K AutoCAD 9 24.03.2011 18:39
Частичное отображение границ видового экрана Андрей Будзинский AutoCAD 19 12.12.2009 22:27
