что-то страшно мне такую крышу рисовать.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > что-то страшно мне такую крышу рисовать.
Непрочитано 26.02.2013, 12:14 #1
Sanechek
Ребята, здравствуйте! Проектирую деревянное кафе. С конструкцией кровли сталкиваюсь впервые. Может кто даст совет по конструкции. жизнеспособна ли? Как по мне, то распор не значительный будет, по этому можно обойтись без затяжки. Строитель орет, что будет все стоять, но блин, я не представляю, как монтировать эту пирамиду, и вообще не надежно все как-то..
И еще коньковый узел в такой конструкции, если кто сталкивался, подскажите пожалуйста
Тип файла: docx Doc2.docx (446.9 Кб, 394 просмотров)
Непрочитано 26.02.2013, 13:08
jtdesign
Riga
Верхний узел.
ID:	97614  Нажмите на изображение для увеличения
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 13:14
Sanechek
ух, ты спасибо! )
Sanechek вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 16:57
jola
Распор нужно посчитать.
Оценить ниже лежащие конструкции на восприятие распора.
Лучше замкнуть жесткое кольцо в нижнем опирании.
Тут возможна засада в потере устойчивости стропил (большая длина, усилия сжатия с изгибом).
Как вариант можно сделать еще одно опорное "кольцо" если поднять колонны в углах проема, который в центре (там ведь все равно нужно делать ограждения, вот к этим колоннам и закрепите ограждения).
За счет этого можно будет улучшить ситуацию с устойчивостью и снять часть распора (или весь распор) на малое кольцо, которое ляжет на колонны в углах проема.
jola вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 18:12
Sanechek
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
Да я уже думал об этом... Может быть так и сделаю. Спасибо большое!
Sanechek вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 22:31
jtdesign
Riga
Так делают, только кавички надо переставить - "опорное" кольцо. Кольцо есть, опоры нет. Получается типа как обод у бочки. Можно таких делать несколько на разных уровнях если требуется.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 12:28
Sanechek
Почему опоры нет? Опорой будут четыре колонны, которые по центру, жаль только, что они у меня попадают на плоскость ската, а не на грань. Немножко прийдеться голову поломать как эту опору сделать
Sanechek вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 12:45
jtdesign
Riga
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Почему опоры нет?
А надо ли в такой конструкции?
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 15:30
Sanechek
Сечения у меня проходят без опоры. Распор не считал, но с опорой он будет меньше + монтаж удобный. Не знаю даже, поэтому и создал тему.
Sanechek вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 17:09
jtdesign
Riga
У Вас этих опор нет и придется специально делать. Тут и мой вопрос - а нужно ли? Конструктивно можно без.
Кстати, почему такое неравномерное распределение стропил на плане - так получилось или есть специальный умысел?
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 19:00
Sanechek
в этом не силен, но считаю, что крепление к обвязке и стойкам каркаса будет надежней, чем просто к обвязке. А расположение стоек диктует архитектура(окошки, двери)
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 14:48
Sanechek
Ребята, еще вопрос. По этому же объекту. Получается так, что ребята строители очень умные, и игнорируют мои решения.
Вот что они сделали. Основные стойки каркаса по высоте разделили на два элемента. Первая стойка идет до перекрытия, и вторая уже после балок перекрытия продолжает колонну. То есть там где будет хороший момент от распора крыши, строители сделали стык. По проекту у меня сплошная стойка
Sanechek вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 15:26
jenya813
Пересчитайте мауэрлат и сделайте его сплошным таким образом распор перейдет на угловые стойки, если конечно с ними также не поступили
jenya813 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 15:27
Sanechek
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Все такое же
Sanechek вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 15:30
routerball
проектирование
МО
чот они фигню какую-то сделали, геометрическая изменяемость теперь будет, перекрытие теперь вышло из работы как диск, теперь да... теперь эти колонны не удержать от распора... Ну я так понимаю там балочки (по принципу что на консоли) к стойкам крепятся на них еще балки настилаются, а они прервали стойку балкой и на них оставшуюся часть стойки - т.е. на балку???
routerball вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 15:35
jenya813
Сообщение от routerball Посмотреть сообщение
Все такое же
Мудрите тогда что то на подобе равнопрочного стыка пусть усиляют, можно металл приминить. Авторский надзор ведете?
jenya813 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 15:38
Sanechek
ну да. кошмар. Высота не большая, чтоб их из двух половинок лепить. Затяжек в кровле не планировали - момент точно будет.
Жестко ведь вторую стойку не прикрепишь?
Да, мой проект, и авторский надзор мой
Sanechek вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 15:40
1 | #18
jenya813
Возьмите стойки в мет.обойму из уголков через болты. Предварительно оставив запись в журнале и поставив в известность заказчика о дополнительных расходах
jenya813 вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 15:48
routerball
проектирование
МО
я так понял что они стойки распилили, на них балки положили целяком, а потом на балки стойки, если это так то в обойму швеллером причем полками наружу....
Непрочитано 18.03.2013, 15:55
jenya813
Ну надо по месту смотреть и принимать решение по усилению
jenya813 вне форума
Как поднять срез стены ели уже сделана подрезка под крышу в Archicad11 Морш ArchiCAD 4 18.03.2011 11:25
Как правильно разобрать такую стену. And123 Конструкции зданий и сооружений 4 01.09.2010 09:58
можно ли рисовать на форме? kikach Программирование 4 08.01.2008 13:56
как рисовать двойными линиями exhale AutoCAD 8 04.10.2007 14:38
