не получается экспортировать точки в Autocad civil 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > не получается экспортировать точки в Autocad civil 2013
Непрочитано 26.02.2013, 21:03 #1
Виктория Богарада
при импорте точек из файла эксель в Autocad civil 2013 он мне выдает сообщение,что "не одна из точек не может быть импортирована"..Уже все перепробовала и все форматы и все варианты,не знаю что делать...весь интернет облазила ничего не могу найти,может тут кто нибудь поможет
Непрочитано 27.02.2013, 08:05
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А файл точек приложить к вопросу? Обычно с этим нет проблем нужно смотреть файл иначе что можно сказать.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 08:43
trir
сделать экспорт в txt/csv
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 14:24
Виктория Богарада
вот файл который пытаюсь импортировать,переводила уже во все форматы .txt .csv , не получается(((
напишите если можено последовательность действий,может я что то упускаю
Тип файла: zip границы ПЧ.zip (7.6 Кб, 118 просмотров)
Виктория Богарада вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 14:59
prokopchuk
В вашем файле необходимо удалить первую строку, там где "№, широта, долгота....". Также пересохранить в формате csv.
Далее, при импорте точек создать формат файла точек, параметры см. на скриншот. И чертеж с точками также прикрепляю.
Тип файла: dwg
DWG 2013
точки.dwg (1.39 Мб, 1497 просмотров)
prokopchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 22:20
Виктория Богарада
сделала все как вы говорите,все ровно тоже сообщение "из источника не преобразованно ни одной точки"
у меня версия civil 2013,может поэтому какой то сбой?
Непрочитано 27.02.2013, 22:22
trir
А разделитель какой? Должна быть точка
1 50.593606 36.587534 улица Попопа
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 22:42
Виктория Богарада
да,все так,только все ровно ничего не получается((((
Последний раз редактировалось Виктория Богарада, 28.02.2013 в 21:17.
Модуль картограмма для AutoCAD Civil 2013 Grigarash Прочее ПО от Autodesk 8 25.02.2016 12:46
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 Макс_Кунгур AutoCAD 9 10.11.2011 16:18
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.12.2010 11:20
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п maksimys AutoCAD 3 23.08.2007 14:13
