Коэффициенты условий работы по СП16.13330.2011.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Коэффициенты условий работы по СП16.13330.2011.
Непрочитано 27.02.2013, 08:10 #1
Makson
Сравнивал старый СНиП и новый СП и обнаружил
Таблица 1.
6 Элементы конструкций из стали с пределом текучести до 440 Н/мм, несущие статическую нагрузку, при расчете на прочность по сечению, ослабленному отверстиями для болтов (кроме фрикционных соединений) гаммас=1,1
Примечания к таблице
5 В случаях, не оговоренных в настоящей таблице, в формулах следует принимать 1.
Т.е. получается согласно новому СП ослабленное сечение лучше работает чем не ослабленное.
Какая то не стыковка получается, которая противоречит старому СНиП
8. Сечения прокатных и сварных элементов, а также накладок из стали с пределом текучести до 440 МПа (4500 кгс/см) в местах стыков, выполненных на болтах (кроме стыков на высокопрочных болтах), несущих статическую нагрузку, при расчетах на прочность:
а) сплошных балок и колонн гаммас=1,1
Или я чего то не понимаю?
Непрочитано 27.02.2013, 11:31
pelich1985
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Имеется в виду что берется не вся площадь сечения, а за вычетом отверстия от болта., поэтому принимают 1.1; а когда вся площадь считается берется 1.
В старом СНиПе тоже самое 1.1 только она не расписали что именно берется площадь при расчете "ослабленного сечения".
P.S. Я обычно больше 1 не принимаю не где.
pelich1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 11:35
Makson
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Ну это понятно что сечения берется всегда за вычетом отверстия от болта...так бы можно было сделать решето из балки, а считать её как цельную. Но даже если вычли отверстия..что метал стал принципиально прочнее с отверстием?
Makson вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 12:12
pelich1985
Просто считается и так достаточно запаса. У нас в нормах везде и так запасы. Мысли этих писателей не знаю, пишут всегда фигню кукуй-то)))
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 12:13
Makson
Насчет фигни это точно.
Makson вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 12:17
Geter
Выдумываю
Попробовали бы вы адаптировать несчисленное количество научных публикаций, исследующих, в том числе, запасы прочности сечений с отверстиями и местные напряжения в этих зонах для рядового инженера. А потом бы уже рассуждали, фигня написана в нормах или нет.
К тому же, если в равнозначных фразах (из СНиП и СП) видите принципиальную разницу.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 12:27
Makson
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Да ладно Вам. Вы в какой стране живете и в какое время. Представлеям как пишутся большинство околонаучных публикаций. ИМХО новые СП отличаются от старых в большинстве случаев тока тем что какой нибудь старпер решил подправить предложение. При этом спутав всю нумерацию пунктов.(Судя по примечаниям в техэксперте)
P.s. Хотите сказать что разнице во фразах СНиП и СП нет. Можете обосновать? У то у меня по русскому языку тройка была в школе))
Makson вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 12:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...что метал стал принципиально прочнее с отверстием?
Нет, распределение стало иное. "Силовой поток" обтекает ослабления, "уплотняясь" к краям ослаблений, и в целом "расслабляется".
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 12:45
Makson
Тогда получается если я просто просверлю отверстия в шарнирно опертой балке (для крепления рамки для фотографии болтом на 24 ну не в центре пролета конечно) то эта балка сразу у меня станет больше нести на 10% процентов. Как то обсурдно звучит. Но соглано пункта 6 таблицы 1 нового СП это именно так. Или я не прав?
Makson вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 13:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет, не балка на 10%, а сечение нетто на 10%.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 13:48
Makson
Ну это же как то неправильно. Имхо новый СП не верно переписали со старого СНиП. В прошлом такой ерунды не было. И все было более менее логично. Т.е. коэффициент 1,1 для сплошной балки и 1 для балки с дырками. А в новом наооборот.
Makson вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 14:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В старом СНиП 1,1 для СОСТАВНЫХ балок и для мест стыков прокатных сплошных.
В новом не знаю.
Насчет неправильности. Для представления качественной картины работы сечения с ослаблением допустимо применение гидравлической аналогии (поток усилий).
Результатом ПРАВИЛЬНОГО представления должно быть понимание, что например просверлив отв. ф20мм в растянутом листе 1,2х20 см, Вы ослабите лист не на (2/20)*100%, как думается в спешке, а на МЕНЬШЕ - некоторая концентрация напряжений не приводит к уменьшению прочности.
При этом надо конечно понимать, что "ослаблением" считается не всякое уменьшение сечения.
Воскресе
Ильнур вне форума
ИЛИ
Следует читать как в СНиП. Думаю что это описка.
ИЛИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 14:08
Makson
В новом не знаю.
Уважаемый Ильнур, в первом посте есть выдержки из снипов.
to ИЛИ
Я тоже так думаю. Но хотелось бы думать что я не один такой. Вижу что так оно и есть.
Makson вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 14:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
to ИЛИ
Попозже выложу все упомянутые пункты, и попробуем проанализировать дословно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 15:37
Geter
Выдумываю
Отличие СП от СНиП в том, что
1) СНиП обязывает применение данного пункта только к соединительным узлам. Формально следуя СП вы можете просверлить посередине пролета отверстие 1см, вставить в него болт 0.8см и увеличить несущую способность на 10%. Что ж, во-первых, дураков таких мало, а во-вторых, подобных неточностей множество.
2) СНиП различал сплошные элементы (балки, колонны) и ферменные, назначая им 1.1 и 1.05 соответственно. Теперь, видимо основываясь на некоторых исследованиях, для всех сечений применен коэффициент 1.1. (по-моему, в новом СП для одиночных уголков изменился расчет в целом - я не помню).
Всё.
Offtop: кстати, считая одиночные и не особо одиночные уголки в фермах, прикрепляемые одной полкой, учитываете внецентренное сжатие сечения?
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 15:43
Makson
Где это сказано? Там же по ХРИСТИАНСКИ написано что
ЭЛЕМЕНТЫ конструкций
Их достотачно, вот смотрите даже СП пишут.
А что вы считаете это нормальным? Т.е. кому то кучу бабла заплатили за новые СП он в ворде посидел вечерок и выпустил ахенею.
Offtop: С расчетом уголков не сталкивался....
Makson вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 15:45
Geter
Выдумываю
Элементы конструкций ... при расчете на прочность по сечению, ослабленному отверстиями для болтов
У меня по русскому 5.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 15:51
Makson
Рад за Вас. Где сказано что для узлов? Сама балка не может быть с отверстиями к примеру в балочной клетке?
Makson вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 16:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот скрины.
И где тут при ослаблении возрастает несущая способность элемента?
ID:	97720  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Ильнур вне форума
ППР и ППСР, ТК и ТК на сварочные работы. Разница. Tyhig Технология и организация строительства 10 31.03.2012 21:15
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? yurkov_v Прочее. Архитектура и строительство 3 20.03.2006 22:37
Моделирование работы свай p_sh Основания и фундаменты 4 08.08.2005 14:41
