развертка винтовой поверхности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > развертка винтовой поверхности
Непрочитано 27.02.2013, 11:30 #1
annav
Здравствуйте!Подскажите как построить и как будет выглядеть развертка винтовой поверхности, идущей по цилиндру......или литературу по этому вопросу подскажите, пожалуйста...
Непрочитано 27.02.2013, 11:35
pelich1985
ГОСТ Р 52643. Там посмотрите шаг резьбы для различных болтов. Развертка должна быть такой:
Параллельные линии, один край которых опущен на величину шага и шаг между линиями тоже равен шагу. По идее именно так.
pelich1985 вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 12:01
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Винтовая поверхность не плоская.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 12:09
annav
Отправить сообщение для annav с помощью Skype™
не плоская.... винтовую поверхность буду набирать элементами (Васильченко 1990 г. стр.144).....только как задаться углом "альфа"
annav вне форума
pelich1985
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Если вы имели ввиду конус, то цилиндр плоский))
Непрочитано 27.02.2013, 12:21
rocker
mechanic engineer
Ukraine
http://www.ogm.h11.ru/worm.html
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 12:22
Сообщение от annav Посмотреть сообщение
что такое "винтовая поверхность, идущая по цилиндру"? Шнек или труба со спиральным швом?
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 12:55
annav
По винтовой поверхности на цилиндре (диам. 2176) приваривается ребро шириной 300 мм из восьмерки.Задан еще шаг витка 846 мм. Пытаюсь по Васильченко так назыв. "сегментами" выполнить развертку элемента винтовой поверхности
annav вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 09:53
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
есть такая прога Plate 'n' Sheet Professional V4 может она вам поможет. правда английская. Вставка в автокад присутствует.
cheshiki1 вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 12:55
uraltay
конструктор-механик
Для указанных размеров необходима исходная заготовка с внутренним Ф2194 мм и наружным Ф2790 мм. Каков угол сектора - определить в процессе изготовления, т.к. разрезную шайбу толщиной 8 мм тяжеловато будет гнуть по винтовой линии. Кстати, здесь не совсем сектор, поэтому очередной элемент лучше примерить и подрезать по предыдущему. И как будет шайба облегать к цилиндр?.. Надо пробовать на месте.
Последний раз редактировалось uraltay, 28.02.2013 в 15:32. Причина: Уточнение размеров
uraltay вне форума
Развертка поверхности цилиндра kosolaps AutoCAD 7 11.07.2011 20:47
Развертка поверхности бункера уDAV AutoCAD 12 08.12.2008 09:22
Развертка на цилиндрической поверхности Warlord_2007 Другие CAD системы 3 06.10.2008 08:47
Развертка криволинейной поверхности Skydog Прочее. Программное обеспечение 2 06.03.2006 02:28
