Предварительный выбор типа фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Предварительный выбор типа фундамента
Непрочитано 27.02.2013, 13:44 #1
AlexC
Загородное строительство
Добрый день всем!
Товарищи инженеры, нужна ваша помощь вот в такой ситуации:
Идет составление технического задания на проведение инженерно-геологических изысканий на площадке строительства складских корпусов.
[Здания в плане 400х100 м2, несущие конструкции - сетка стальных колонн 12х12 м. Высота приблизительно 12 м. Покрытие по профлисту и стальным фермам.]
Остановился на выборе типа фундаментов. Изначально предполагается вариант свай с общим плитным ростверком (по одной свае под каждую колонну). Проблема в том, что геологии, разумеется, нету на данный момент, поэтому выбор типа фундаментов слишком условный. Единственное, что является ориентиром - это район строительства - СПб, Южная часть города. Денег организация хочет вложить по минимуму.
Но тут еще дилема - согласно п.5.11 СП 24.13330.2011 "при ... применении плитно-свайных фундаментов глубина выработок должна превышать предполагаемое заглубление свай не менее чем на глубину сжимаемой толщи, но не менее половины ширины свайного поля или плиты, и не менее чем на 15 м". Организацию пугают такие цифры, а в ТЗ надо уточнить этот момент.
Я хочу убедиться, что либо других вариантов нету, кроме как плитно-свайный фундамент (и в ТЗ прописываются соответствующие глубины скажин), либо есть другие возможные варианты фундаментов в данном случае.
Буду очень признателен, если подскажете альтернативные отправные точки при выборе фундамента в таких условиях и при отсутствии четкой геологии.
Непрочитано 27.02.2013, 14:28
pelich1985
Я из Ростова поэтому не знаю ваших грунтов. У нас я иду к геологам (с которыми часто работаю) и спрашиваб у них изыскания поближе к будущему зданию и на основе этой геологии примерно смотрю что меня может ожидать (но получится может что угодно)(и через 10 метров может быть совсем другой грунт). Обычно геологи мне предварительно говорят что там будет за грунт и почти всегда совпадает. Пообщайтесь с ними. А вообще бесят такие заказчики, которые думают что мы экстрасенсы землю просветим и дадим им примерный вариант.
На крайний случай делается 1 предварительная скважина 10м. и потом уточняется вариант. (Но это растянется по времени)
pelich1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 14:34
AlexC
Завтра буду разговаривать с геологами. Если получу у них конкретный ответ, то повезло, если нет... Будем запрашивать пробную скважину. Я прикинул, что там суглинки IL=0.5, пообщался с знакомым - сказал, что возможен вариант с отдельными столбиками под каждую колонну (подошва 2,5х2,5). Тут встает вопрос по фундаментным балкам - будет ли необходимость соединения столбиков? Вот сейчас пробую предварительно по деформациям посчитать - но расчет уж очень условный, это и пугает.
AlexC вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 14:41
pelich1985
Сообщение от AlexC Посмотреть сообщение
Это как ??
Я обычно делаю из монолита, заодно и соединяет. А так можно и сборную.
А модуль деформации тоже выдумывать будите. Не далайте лишнюю работу. Нугрузки от такого сарая не такие уж и большие (60 т на один фундамент, при а=б=2,5 м p=10т/м2 - это немного).
P.S. Ваша нога давит на грунт с усилием где то 3.5 т/м2
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 14:50
AlexC
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Это как ??
Ну относительно недалеко от площадки (с учетом того, что расчет ОЧЕНЬ приблизительный и условный) находятся суглинки с показателем текучести 0,5, удельным весом 1,8 т/м3, углом вн.трения 22-25 град.
Я вот тут тоже прикинул, что большое кол-во данных я не смогу взять даже условно. (Начинаю зарывать себя).
Все равно ТЗ составляется на объемы ИГИ - поэтому мне главное понять - обязательно ли туда втыкать свайно-плитный фунд-т. Вот сейчас уже понимаю, что в принципе и столбики прокатят. Главное - вытянуть геологию из них, а там уже и будем прыгать.
AlexC вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 14:51
Podpolie
Площадь склада 400х100м большая - геология по горизонтали и характеру гулять может. Питер пойма Невы - все может быть.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 14:52
AlexC
Вот как раз это и пугает.
AlexC вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 15:14
pelich1985
Геологи в сложных условиях если не ошибаюсь должны делать скважину с шагом 15-20 м. У вас получится около 126 скважин, а это огромная сумма под 2-3 мильёна. Тут лучше сделать пару предварительных, чтобы более точно уточнить и глубину и все остальное, а то заказчик всех нах-н пошлет и пойдет плакать себе в жилетку, грызя ногти.
Выбор типа армирования Max.K Железобетонные конструкции 31 06.09.2017 21:17
Выбор конструкции фундамента на подтопляемых территориях Сталин Основания и фундаменты 1 06.08.2012 08:44
Выбор вида усиления фундамента Rombler Основания и фундаменты 3 25.01.2012 10:44
Лестницы. 2-х этажный торговый центр. Ф3.1. Максим56 Прочее. Архитектура и строительство 10 30.12.2011 22:01
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
