Усилия в тяжах при раскреплении прогонов покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усилия в тяжах при раскреплении прогонов покрытия
Непрочитано 06.03.2013, 10:19 #1
YRAN
специалист по обследованию
г.Н.Новгород
Здравствуйте коллеги)) Начну сразу с вопроса: как понять и определить какие усилия (сжимающие или растягивающие) будут передаваться в раскрепляющие тяжи, установленные между прогонами покрытия для обеспечения их устойчивости (требование экспертизы). Покрытие выполнено из швеллерных прогонов (22П), установленных на верхние пояса ферм "Молодечно"(см. приложенные схемы) По прогонам уложены сэндвич-панели. Узел опирания колонн каркаса на фундамент и ферм на колонны - шарнирный. Расчет прогонов необходимо производить с учетом бимомента. Как влияет бимомент на данные усилия не совсем понятно?можете хоть что-то объяснить?? Заранее благодарствую
Тип файла: pdf Копия ИСП2_листы_1_5 лист5 (1).pdf (82.7 Кб, 901 просмотров)
Тип файла: pdf Копия ИСП2_листы_1_5 лист4 (1).pdf (43.9 Кб, 494 просмотров)
Непрочитано 06.03.2013, 10:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как реакцию средней опоры неразрезной балки при работе только на скатную. И суммируя их вверх по скату.
Для спортивного интереса: вот реальная ситуация при шв.30 уклон 10% шаг 2м пролет 9м нагрузка 640 кг/кв.м.
В низу 160 кг, вверху - 670 кг. Непременое условие - все тяжи на уровне 1/3 высоты швеллера (от верхней полки). Если менять это положение, то усилия растут в разы, и прогоны перенапрягаются.
Название: Усилия в тяжах.JPG
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 11:10
YRAN
г.Н.Новгород
А какова роль тогда бимомента и его знака тогда?
YRAN вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 11:34
1 | #4
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от YRAN Посмотреть сообщение
Когда "тогда?"
1. Бимомент - это два "спаренных" момента, каждый из которых изгибает свою полку в плоскости полки. В сумме - 0.
Бимомент - это как бы усилие (степень) стеснения кручения. Крутится же швеллер потому, что нагрузка приложена к верхней полке, с равнодействующей примерно допустим в середине, по крайней мере не вне полки. А центр изгиба (кручения) находится за стенкой, т.е. на улице.
Поэтому швеллер валится рогами вперед.
Таким образом, швеллер, особенно на скате, находится в весьма сложном НДС, и найти взаимосвязь одного с другим не просто.
Бимомент - это усилие. Например как изгибающий момент. Если я Вас спрошу: как влияет изгибающий момент на усилие в тяжах?
Никак. Момент - это усилие в элементе, производная.
Усилие в тяже - тоже производная. На его величину влияет все - от условий закрепления до радиуса галтели профиля.
Но я Вам дал упрощенную методику для реакции тяжей.
2. Учет бимомента даст что-либо существенное в величине НАПРЯЖЕНИЙ в сечении самого прогона. Бимомент Вы вводите по требованию атуализ. СНиП (СП).
Короче, берите книгу Бычкова и найдите там пример расчета прогона с одним (если у Вас один) тяжем.
Как влияет бимомент на суммарные нормальные напряжения? Очень просто - как уже говорил, одна полка гнется туда, другая сюда (каждая в своей плоскости), поэтому в разных (дальних) точках швеллера нормальные напряжения от бимомента будут или совпадать по знаку с норм. напряжением от изгибающего момента, или не совпадать.
Конкретно швеллер на скате (рогами вперед по скату) РАЗГРУЖАЕТСЯ на %10-15.
3. Чтобы избавиься от сверхсложностей с бимоментом, который мало влияет на результат, надо работать по СНиП. По доброму старому СНиП II-23.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 22:18
vitalik26
тяжи ставить не надо
vitalik26 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 21:50
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
vitalik26 мягко.. очень мягко говоря не прав.
Сам сейчас делаю по бычкову и не мучаюсь.
А вот насчет момента я бы послал экспертизу цитатой из той же книжки (читаем). Это если у вас рога вверх смотрят, если нет - то экспертиза права.
Daniil'85 вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 00:02
kga82
Инженер (неуч)
Рогами вверх, рогами вниз - нет практически никакой разницы, что так что эдак напряжения от бимомента в швеллерном сечении вычитаются из нормальных. а по сему считаем сигму в двух плоскостях и все.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 09:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Вниз/вверх - разница есть, просто в некотором диапазоне уклона эта разница малосущественна.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 12:50
2 | #9
Vavan Metallist
Україна, Львів
На одном объекте счас во насчитал 30 файлов лировских с расчетами только прогонов. Прогоны были гнутые, считал и как стержни, и оболочками (типа того, как в п.2), в линейщине, в нелинейщине. Вручную перепроверил. Принял решение и выдал проект.
Результат: сами прогоны хлопцы сделали по другому (упростили), а так тяжело выстраданная мной система тяжей (сделал перекрестную от верхнего пояс к нижнему) не была установлена вообще.
Так что, ребята, расслабтесь.
Усилия в тяжах ищем
На бимомент забиваем биболт.
И ни в коем случае ни считаем прогоны распорками
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 13:18
kga82
Инженер (неуч)
Полез изучать Бычкова после часа изучения работы тонкостенных стержней на изгиб с кручением попер дым из ушей да причем так сильно
Вроде понял следующее или наоборот запутался: если швеллер расположен рогами вверх по уклону то эксцентриситет между линией действия нагрузки и точкой кручения с увеличением уклона стремится к нулю и по идеи составляющая напряжений от кручения получается минимальной, а следовательно и не уменьшает напряжения от изгиба в плоскости стержня. Но тогда непонятно, что получается если эксцентриситет равен нулю или же линия силы уходит за точку кручения.
Не понял основного: почему при швеллерном сечении напряжения от крутящего момента вычитаются.
Итог - нужен help
kga82 вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 14:08
Pyjama
В расчете на таких нерадивых строителей, не притянущих профлист саморезами?
Pyjama вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 14:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Не понял основного: почему при швеллерном сечении напряжения от крутящего момента вычитаются. Итог - нужен help
Правильный итог.
Кручение само по себе (свободное) не создает в швеллере нормальных напряжений. Нормальные напряжения возникают при стесненном кручении, т.е. когда кручение приводит (по разным условиям) к изгибу полок, т.е. к переменной (по длине балки) депланации сечений.
Такое воздействие мериется в "бимоментах", через секториальные характеристики сечения высчитываются нормальные напряжения. И в зависимости от знака этого допнапряжения складываются или вычитаются от нормальных наряжений самого изгиба, т.е. с сигма=M/W.
У швеллерного сечения 4 точки с экстремальными нормальными напряжениями - крайние точки контура, т.е. дальние углы.
А вообще см. п.9.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 15:22
kga82
Инженер (неуч)
С этим уже разобрался, будем разбираться далее в деталях.
А вообще см. п.9.
Это на каждом углу, точнее стройке. Меня тут одни товарисЧи удивленно спрашивали как так нельзя использовать гн 120х120х5 как колонну антресоли высотой 4м, с жб перекратием по балочной клетке и с шагом этих самых колонн 6 х 6м, а вы говорите тяжи не ставят
kga82 вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 18:15
bahil
Если вертикальная сила проходит через центр изгиба, то никакого кручения не будет.
Непрочитано 11.02.2014, 18:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Твоми устами бы да мед пить. На швеллерный прогон нагрузка волею судьбы ложится на полку.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 18:19
bahil
Да хоть на ..... Смысл не меняется.
Непрочитано 11.02.2014, 18:30
palexxvlad
Смысл не меняется.
Смысл Offtop: какой искрометно-гениальной мысли чего не меняется?
Непрочитано 11.02.2014, 18:50
bahil
palexxvlad, для тебя это слишком сложно
Непрочитано 11.02.2014, 18:58
Daniil'85
SPb/Narva
Прошу прощения,kga82, я все таки по В.В. Гореву "Металлические конструкции" том 2 2002г Москва, стр127 делал. Бычков это слишком круто... ну его нафик...
bahil, не флуди попусту.
Непрочитано 11.02.2014, 19:08
2 | #20
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Не обижайте нашего домашнего тролля
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Ориентация прогонов покрытия из швеллера Proekt@nt Конструкции зданий и сооружений 11 02.02.2012 20:45
точки крепления прогонов покрытия и связей professor_off Конструкции зданий и сооружений 3 08.07.2010 16:34
