Куда создаются блоки?(Адрес)
инженер Регистрация: 05.12.2005
Не очень наверное понял. Но блоки сохраняются в файле в котором работаете. Зачем их в новый файл отдельно сохранять????? |
В автокаде есть такая вещь как диспейчер файлов.
Можно и из него загружать раннее созданные блоки которые хранятся в раннее созданных файлах. Кроме того можно все блоки свести в один файл. Или вообще шаблон создать на основании которого будете работать. Тогда блоки вообще будут подгружаться сразу. А назначение блоков--1.Это быстрая замена повторяюшихся деталей. 2. Расчет количества тех самых деталей. Все стоит от поставленной задачи ![]() |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Владимир Егорьев
блоки хранятся в базе данных конкретного DWG файла, вставки блоков это графические объекты акада, связанные с блоками. Есть два способа хранить свои блоки - 1. каждый блок - отдельный файл 2. в одном файле много блоков. В первом случае хранится собственно не блок, а файл, из объектов которого при вставке в текущий файл формируется блок. Удобно это тем что вставлять такой блок можно просто выбрав в стандартном окне вставки соотв.файл (кнопа browse), неудобств больше - огромное кол-во файлов при большой базе блоков, занимаемое ими место, неудобство редактирования блоков. Во втором случае, проблема вытащить нужный блок из файла, это можно сделать следующими способами: 1.Через дизайн-центр, найти файл, быбрать блоки, и тащить. 2.Через палитры инструментов. 3.Программирование. Вам, ИМХО, лучше всего подойдет вариант с палитрами.
apel.fas |
Владимир Егорьев
после F1 в поиске набираешь "tool palettes" или ищешь соотв. раздел в книжке. На самом деле, разобраться с палитрами довольно просто и без книжек, там все интуитивно понятно, если не понятно - спрашивай тут. вызвать палитры - по умолчанию ctrl+3
apel.fas |
Зелик
Если вставлять блок из файла, то точкой вставки будет начало координат этого файла. Вывод - элементы будущего блока нужно переместить в начало координат, файл пересохранить. вариант 2. В чертеже уже имеется блок с таким именем (имя_файла), тогда при вставке нового блока из файла он (новый блок) станет таким же, как и уже имеющийся. Все "неправильные" блоки удалить, файл очистить _purge.
П.С. в моем случае есть файл с болтами, гайками и шайбами (3д, файл dwg). как сделать чтоб по нужде вставлять нужный кусок файла (болтик и т.д.)? на одном форуме видел что для создания библиотеки требуются знания прогерства чем автор текущего поста необладает ![]() |
Инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 21.10.2009
Южно-Сахалинск
Как делаю я. У меня несколько палитр инструментов своих. Они разбиты по смыслу. В одноой обустройство дороги, в другой трубы, в 3ей знаки и т.д. Все эти блоки я храню в одном файле, а то начнут чертежи разбредаться, только для каждой группы там есть отдельные рамки, сделаные в модели, и подписаные по смыслу. А основная задача ИМХО - это создать чертеж с блоками. Один или несколько, это все на твое усмотрение. Создаешь стандартный чертеж, закидываешь в него твои блоки, потом из него на созданную тобой палитру заносишь блоки. Можешь это сделать через пульт управления, который ты можешь вызвать нажав ctrl+2 или можешь простым перетаскиванием блока поместить его на палитру. Но помни, что блоки на палитре, если ты зайдешь в их свойства, сохраняют путь к файлу чертежа из которого они были на палитру вставлены, то есть перемещать этот файл из папки в папку не рекомендуюется, а если уж пришлось, то нужно будет этот путь в свойствах блоков обновить. Но это я так делаю. Чисто мое личное субъективное мнение. |
