Сбор нагрузок на кровельный прогон. Помогите разобраться.
Volgograd
архитектор Регистрация: 30.07.2007
Volgograd
Просто смущает меня один момент. Много в сети находил фотографий похожих схем, но коньковый прогон вроде как и не прогон, а просто как некая конструктивная доска. Как мне видится, работают только 2 прогона, а верхняя часть стропил (выше прогонов) вместе с затяжкой-потолком образуют треугольник – с полным погашением распора (так как затяжка находится в самом низу треугольника). Собственно вопрос, можно ли избавиться от конькового прогона как несущей составляющей (оставить только как конструктивную доску)? Правильно ли тогда раскладываю нагрузки? И Как тогда это посчитать? Верхнюю часть как арку, а нижние участки просто как балки? В приведенной фотографии потолок конечно не работает как затяжка, но и такие фото видел Цитата:
Последний раз редактировалось endimion, 11.03.2013 в 17:40. |
да
Вопрос: Плиты перекрытия посчитаны с учетом давления на них стен (на которые опираются прогоны) с учетом кровли (если под ними конечно нету стен). |
Volgograd
Последний раз редактировалось endimion, 11.03.2013 в 18:12. |
Инженер-конструктор Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
прогоны являются не связями, а именно несущими конструкциями (несущими висячие стропила) ![]() |
Volgograd
Люди добрые, совсем загнала меня в ступор эта крыша. (
Подскажите пожалуйста, если принять следующую схему кровли: наслонные стропила с опиранием на коньковй прогон. Куда отнести в этом случае нагрузку от затяжки-потолка, если она находится в нижней половине высоты стропил? (см. схемку). Учитывать ли вес от потолка в расчете коькового прогона? Заранее спасибо. |
инженер-строитель Регистрация: 17.03.2013
Кишинев
Доброго дня...endimion !!! Не паникуйте и спокойно САМОСТОЯТЕЛЬНО разберитесь в сути вопроса...к сожалению так повелость что кровли проектируют архитекторы...конструкторы как всегда ехидно молчат, да надо делать кое какие поверочные расчеты а это их хлеб...а посему если по Вашему объекту есть конструктор поросите его подключится...если нет то берете на вооружение сериию ТСК и проверяете все балочки и стропилины на насущую способность (програмки на сайте есть скачайте) - это даст Вам возможность определить сечение элементов в зависимости от нагрузок и их длинны....немецкий проектик на фото не совсем проходит- другие снеговые нагрузки...и вообще подход для гаража понятен для жилого дома не совсем...
1.За основу можно взять расчет трехшарниронй арки с затяжкой (см.на сайте поищите он есть) 2.Затяжки нужны нагрузка от потолка около 50 кг. на м2 сечнием 150х50 проходит.. 3.Конек нужен это опора стропильных ног...плохо что металл и на что опирается (газобетон вещь ненадежная -дает усадку). да и и должен создавать жесткость в продольном направлении, а посему нужны закладные для крепежа стропилин...обратите внимание на фото они даюи Х образные затяжки-это ветровые связи(стырено у амерекосов)-они необходимы....в противном случане нужно городить продольную фермочку.... 4. Прогоны на фото их сечение??? (трудно понять немцев они там чисто конструктивно для подшивки мансарды скорее всего...всю нагрузку воспринимает стопильные ноги их сечение надо просчитать ( у немцев они слабоваты на вид 150х50 а надо бы 200-250х60-80 (считать!!!). 5.Угол наклона Вам не помеха он позволяет уменьшить нагрузку на соs угла на -0,86-0,87...(считаем сечения) а конструктив по серии ТСК. Вот такие масляничные блины...Надеюсь я Вам хоть как-то помог...Удачи... и дерзновенных начинаний... |
Помогите расшифровать значения нагрузок | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.09.2012 09:25 |
Помогите неумехе со сбором нагрузок | Asionok | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 02.07.2012 16:53 |
Помогите разобраться с сейсмикой. | 3MEi86 | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.06.2012 05:17 |
Сбор нагрузок на фундамент каркасно-монолитного здания | @RUBALKA@ | Основания и фундаменты | 5 | 03.04.2012 07:43 |
Временные нагрузки помогите разобраться | sergey891 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 12.10.2010 17:40 |
