Что можно менять на планировках на стадии Р, из того что разработано на стадии П и прошло Экспертизу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Что можно менять на планировках на стадии Р, из того что разработано на стадии П и прошло Экспертизу?
Непрочитано 12.03.2013, 20:37 #1
arko
Непрочитано 12.03.2013, 20:42
zebs
Менять можно, то что не потребует повторного прохождения экспертизы.
Ваши новые планировки предполагают изменения конструктивных решений?
Последний раз редактировалось zebs, 12.03.2013 в 20:50.
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 20:49
arko
Гениальный ответ.
Извиняюсь что не спросил более понятно:
Что можно менять, чтобы при этом не идти повторно в экспертизу?
arko вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 20:57
zebs
Гениальный вопрос. Сколько можно говорить одно и тоже, сначала пользуемся поиском, а потом прикладываем чертежи к вопросу.
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 05:57
arko
В поиске не нашел и поэтому написал тему. А размещать к сожалению не разрешается.
arko вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 00:13
zebs
Сообщение от arko Посмотреть сообщение
В смысле, секретные чертежи?
zebs вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 09:04
1 | #7
_Ux_
Во-первых не "стадия Р", а "рабочая документация" (РД), а во-вторых - ничего менять нельзя.
Все "планировки" и прочие проектные решения содержатся в проектной документации (ПД). Что же касается РД, то... "В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий" (пункт 4 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2007 № 87). Таким образом, РД содержит лишь те решения, что были заложены в ПД (по-вашему, "на стадии П") и прошли экспертизу.
В самой ПД можно менять всё, что угодно душе и заказчику. Но, если при этом не хочется второй раз посещать экспертизу, тогда не меняйте решений, предусматривающих работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Перечень видов таких работ утвержден приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624.
_Ux_ вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 10:01
1 | #8
ShaggyDoc
Да, гениальный вопрос. Ответ - "чтобы не идти повторно", надо сделать вид, что никакие нормы вас не касаются. Не ходите, да и дело с концом. И тогда менять можно всё - и этажей добавить, и планировки как угодно изменить. И вместо жилого дома торговый центр построить. Всё можно, если рассчитывать, что "не поймают".
Правильный ответ дает _Ux_. В проектной документации заказчиком утверждены основные технические решения и сметная стоимость. Вот в пределах утвержденного и можно менять - то, что не влияет на основные решения. Ну, перегородки передвинуть, дверь сместить, какие-то материалы заменить и т.п. При этом каждый раз проверяя, не влияет ли это на безопасность (а повлиять может многое - та же перегородка, дверь или материал отделки).
Даже если ПД вообще не подлежит экспертизе, то заказчик (собственник) будет отвечать за всё. Если вдруг отвечать придётся, то заказчик запросто сделает морду лопатой и заявит, что проектная организация подсунула ему рабочую документацию, не соответствующую утвержденной им проектной документации. Думать надо не о том, "как не ходить", а о своей судьбе.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 11:55
vladas
Саратов
Да, и о престиже тоже.
Хочу к вышесказанному сказать об осторожности автора проекта. Да и заказчика тоже во многих случаях. Уверен, с учетом собственной практики и опыта работы проектировщиком, ГИП'ом и заказчиком ПИР, что действия (даже просьбы, исполнение, и т.д.) совершаемые в проектировании и строительстве должны подтверждаться документально. Это как аксиома, независимо от ранга, должности и отношений. Поэтому, если есть просьба с обоснованием или без того, от заказчика, или ... и вы находите при этом несоответствие требованиям ..., то должны документально предупредить о нарушениях и последствиях, а уже только потом возможно исполнить просьбу. Такие процедуры дисциплинируют в принятии решений и ответственности за них, немало ограждают от подставы, навета, а также долгих разбирательств.
vladas вне форума
