Какую относительную просадочность принимать при расчёте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какую относительную просадочность принимать при расчёте
Непрочитано 13.03.2013, 16:02 #1
Maryes
Помогите, пожалуйста, какие величины относительной просадочности брать при расчёте фундаментов из этой таблицы
Название: 2013-03-13 15.55.09.jpg
Непрочитано 13.03.2013, 16:12
pelich1985
В зависимости от давление на данной на каждой глубине! (Собственный вес с учетом доп. давления от фундамента).
У вас давление больше начального просадочного?
Какой этажности дом??
pelich1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 16:31
Maryes
Среднее давление под подошвой фундамента 0,11 МПа. Здание трёхэтажное. Следовательно мне нужно брать строку в которой Начальное просадочное давление равно 0,17 МПа. Я правильно понимаю?
Maryes вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 16:45
pelich1985
Сообщение от Maryes Посмотреть сообщение
нет! Откройте СП "Основание зданий и сооружений", раздел проектирование на просадочных грунтах.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 17:42
Maryes
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Какое именно начальное просадочное давление мне брать из этой таблицы при расчёте?
Maryes вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 17:50
pelich1985
поймите все велечины вам надо брать! Для глубины 4 м - 0,23, для 5-0,17 и т.д. а вот на 6м-0,06 а это 6 т/м2, поэтому при всем раскладе у вас получается больше!
Вы должны определить давление под подошвой фундамента, потом давление на каждой глубине с учетом веса грунта (давление от фундамента с глубиной будет уменьшатся Gzp - смотрите расчет осадки фундаментов). Потом на каждой глубине вы сравниваете Gzp+Gzg c начальным просадочным давлением и если он превышает (а он у вас превысит), то тогда см.
что там написано в таком случае?
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 18:14
Maryes
pelich1985,
Просто я считаю в программе, она учитывает верх-лежащие слои (их давление на просадочный грунт) ну и т.д И вот для расчёта она требует указать относительную просадочность грунта после полного водонасыщения при давлении 1,2 и 3 кгс/м2 и начальное просадочное давление при котором проявляются просадочные свойства грунта. Вот я и задумался, а какие именно данные туда вбивать.
Maryes вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 19:32
pelich1985
Сразу бы сказали что для проги!
ну тогда так и вбивайте для каждого слоя! Там поидее и для каждой нагрузки вбивается 0.1 0,15 0.2 и т.д.
Только учтите вам надо будет учесть еще что одна часть здания замочится а другая нет и вот для этого считаете разность осадок и она не должна превысить предельно-допустимые!
1,2 и 3 кгс/м2
только скорее всего кгс/см2 : 1.2 - это у нас 0,12 МПа
3.0 - 0.3 МПа;
Для них берете по интерпроляции от тех значений что у вас есть!
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 21:29
Maryes
В программе просадочный слой не делится на слои по1-2 метра. Там просто требуется указать какой слой грунта является просадочным и указать относительную просадочность при давлении 1 кгс/м2, 2кгс/м2, 3кгс/м2 и начальное просадочное давление. Вот тут то у меня и возник вопрос, что туда вбивать.
Maryes вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 21:40
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Если прога не позволяет ввести несколько просадочных слоев, то вводите один с толщиной всех и худшими показателями просадочности.
Можно определить средневзвешенную просадочность, но это будет ловля блох, т.к. разница в свойствах через метр тоже условна до какой-то степени.
pavber вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 23:42
pelich1985
плохая программа! Считайте вручную по СНиП или СП!
Какую длинну фахверка принимать в расчете? searcher Конструкции зданий и сооружений 8 07.08.2008 16:34
Какую гибкость связей принимать? searcher Конструкции зданий и сооружений 3 01.08.2008 11:16
