Несоответствие электродов марке стали...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Несоответствие электродов марке стали...
Непрочитано 13.03.2013, 20:11 #1
Konstruktiv54
Помогите разобраться в ситуации.
Для марки стали С345 согласно табл. СНиП я принял Э50, по расчету получил катет шва 8мм.
Звонят с завода, просят согласовать электроды Э46, с увеличением катета шва до 10мм. Они уже все изготовили, а теперь просят согласовать...
С точки зрения расчета - прочность обеспечивается...
Но я так понимаю, что не зря же появилась эта таблица для какой стали принимать какие электроды, то ли это связано с пределом текучести... то ли с химическим составом...или еще что может быть? или может это просто экономически более эффективно...
Непрочитано 13.03.2013, 23:45
pelich1985
Попробуйте как экспертиза делает! Пускай они доказывают что так можно, противоречя этой таблице. Хотя эта тоблица кажется идет как рекомендуемая а не обязательная!
pelich1985 вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 00:11
rpahan
Эта таблица рекомендуется для принятия электодов для конкретных марок стали при устройстве стыковых швов, т.е. если марка стали С345 и ниже а электрод Э50 или Э50А, тогда стык является равнопрочным основному металлу, при условии физического констроля качества шва, а еще влияют условия эксплуатации, и выполнение условия в СП "Стальные конструкции" , где указано неравенство между прочностью металла шва и металла границы споавления, если оно выполняется и если температура эксплуатации до -40, то можно применять Э46, и пересчитать на больший катет. С точки зрения экономики катет 8 Э50, дешевле чем Э46 10 просто они лапухнулись, взяли электоры, которые были в наличии.
rpahan вне форума
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? Nemos18 Прочее. Архитектура и строительство 14 25.07.2014 11:09
Что означают цифры в марке стали tructor Металлические конструкции 5 15.09.2012 21:10
Подбор стали для вертикальной подвески и круглой стали Дмитрий Дисяев Металлические конструкции 2 14.04.2012 21:43
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Что обозначает слово "селект" в марке стали высокопрочного болта 40Х"селект"?. Алекс80 Металлические конструкции 9 21.04.2010 15:01
