Глубина сжимаемой толщи 12 метров а скважина 8 м. Что делать?
Крытка. Детские лагеря строжайщего режима))). Клуб - карцер - стены в 2м из бетона В60 + растрельный подвал - стены в 4метра для звукоизоляции)))).
Да, и строиться на деньги Михалкова для всех "пиратов" и пользователей нелецинзионного софта))). |
Щелково МО
Прям сделал мне одолжение. И это при нагрузке на фундамент в 28,6 тс глубина сжимаемой толщи 9,1 метра?! Ню-ню. Это ж получается, что любой тягач с прицепом тоже будет сжимать грунт на глубину 9,1 метра? А среднее давление в 1,6 кгс/кв.см. - ни о чем не говорит?
Вердикт - у ТС отобрать диплом о высшем образовании, заместо него выдать метлу и лопату. |
Щелково МО
А мономах здесь не виноват. Trash in - trash out. Наверняка поклонник "Большой Красной Кнопки" напутал при расчете.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 14.03.2013 в 22:57. |
Спокойнее!
Ижевск
Омская птица
Угадай кто виноват ? согласно #9 в файлике .txt модуль деформации 1-го слоя (сверху вниз) 70 МПа, 2-го 27 МПа в файлике .fok (расчетном) модуль деформации 1-го слоя (сверху вниз) 7 МПа, 2-го 27 МПа +ограничения давления 1-го слоя разные (ломаная версия или тот кто ее использует ? - версия...) Последний раз редактировалось Атрибут, 14.03.2013 в 23:29. |
Недавно делали расчет сжимаемой толщи для плитного фундамента под очистные сооружения. Как вы думаете, сколько метров получилась сфера взаимодействия сооружения (сжимаемой толщи)? - 19,5 м. По СП 11-105-97 для плитных ф-ов минимальная глубина скважин 20 м. Те кто в СП прописывал глубины от нагрузки, типа ф-та или высоты здания, указали в таблицах данные для быстрого определения глубин скважин без расчёта сферы взаимодействия с запасом. Для выбора глубины скважины для данного проекта (которая определяет сжимаемую толщу+запас), по табл. 8.2 СП 11-105-97, для ленточного ф-та и здания в 2 этажа примерная глубина сжимаемой толщи 6-8 м (8 м если есть грунтовые воды), + подвал - 2 м, + заглубление на 2 м ниже сжимаемой толщи итого 12 м. |
Глубина сжимаемой толщи | ЛИС | Прочее. Архитектура и строительство | 111 | 22.11.2017 15:24 |
"Моделирование модели" - вычисление С1 и С2 | p_sh | Расчетные программы | 432 | 23.06.2017 12:01 |
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? | dextron3 | Основания и фундаменты | 6 | 15.05.2009 16:30 |
Насыпные грунты 30 метров. Что делать? | nortos | Основания и фундаменты | 30 | 28.12.2006 10:15 |
