Вибро-сейсмо изоляция в гражданских зданиях
Инженер строитель
Israel
конструктор Регистрация: 10.04.2004
>Cncreteb30
Не знаю как конструкторов имеющих в этом практику,но заказчиков таких решений,по моему надо искать в психиатрической клинике, притом в стационаре,подождать пока они разберутся с Македонским, Тургенева обругают за му-му и переспросить,возможно это в момент обострения они Вас озадачили. Возможно, после двух трех уколов вопрос будет снят и здание можно будет продолжать строить. Ну если серьёзно, то я столкнулся со случаем когда завод самовольно установил компрессор недалеко от жилой застройки, близ лежащие дома испытывали сильную вибрацию. Спасло положение то, что фундамент был не глубокого заложения. Я дал одну глубокую траншею с засыпкой крупного песка со стороны завода и подругую сторону дороги при перекладке водопровода такое же решение. Это успешно перебило волну. В Вашем случае полный идиотизм, резать высотное здание на этих отметках, при довольно неспокойной тектонике московских грунтов.Конечно, можно напридумывать всё что угодно, поупражняца в своё удовольствие в конструировании. Но есть прямой дорогой но нормальный уму постижимый путь- проектировать этот отрезок метро с учетом защиты рядом стоящих зданий от распространения динамической волны созданой подвижным составом. Я уверен, что у метропроекта есть достаточно вариантов на этот случай. |
Да в томто и дело, кстати заказчик не причем, он стоит перед выбором: есть изоляция - есть разрешение на строительство нет - нет.
Мы предложили виброизолировать ветку метро, кстати эти работы на несколько порядков дешевле того что предстоит делать, но народ упрямый или упертый не знаю в общем дело труба. К сожалению здесь не компрессор, черт если все это сделать на фундаментной плите, не было-бы проблем, а так... Ладно что нибудь придумаем
Молчание -это один из великих способов вести беседу |
А какое расстояние в свету между стеной меро, краем фундаментов
и разность в отметках подошв? Вполне возможно спасёт двойной ряд тонких стен в грунте ( в разрыве между сооружениями) с забутовкой промежутка демпфирующим материалом. |
Это все из раздела "Сумашедший дом" - метро в проекте,
сам проект никто не видел, ни чего не известно, а самое интересное будет или нет сказали что возможно да но и возможно нет, а если да лет так через 5-10. Информацию предоставлять отказываются, ладно сегодня решили половину. Вообще я бы эту контору Институт Сейсмо Виброзащиты с землей сравнял бы, вместо виброизоляции ветки метро (причем заметьте там полно существующих зданий) заставляют резать по живому.
