внешние ссылки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > внешние ссылки
внешние ссылки
Непрочитано 07.07.2004, 07:06 #1
внешние ссылки
Yasha
Хабаровск
Всем привет!
Есть чертеж с многочисленными внешними ссылками. Можно ли этот чертеж трансформировать так, что бы он не зависел от ссылок, но содержал все изначально вставленное в него извне ? То есть у меня то есть библиотека из которой я все это вставляю, а у других нет. Вариант конвертации в другие форматы не подходит, тк нужна именно пространственная модель. Пробовал экспортнуть в 3ds, так что то часть не прорисовалась.
Подскажите кто знает плз.
Непрочитано 07.07.2004, 08:19
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
XREF - внешние ссылки? Тогда просто их надо BIND.
Акакие внешние ссылки если не XREF???
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2004, 11:17
Yasha
Хабаровск
Да-да, речь идет именно о xref. Можно поподробнее пожалуйста?
Yasha вне форума
Непрочитано 07.07.2004, 11:27
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Надо зайти в XREF Manager, обозначить в Вашем случае все XREFы и нажать BIND. Появится окошко Bind Type с двумя опциями: Bind и Insert.
Bind вставит XREFы в чертёж, сохранив при этом все префиксы в названиях слоёв, блоков, типов линий и т.д. Нужно это для избежания путаницы между одноимёнными (но разными) объектами XREFов.
Ести путаница Вас не беспокоит, то используйте Insert.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2004, 02:29
Yasha
Хабаровск
большое, человеческое спасибо
Yasha вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2004, 03:40
Yasha
Хабаровск
:cry: нихт фунциклирен. Вставил внешнюю ссылку. Забиндил (внедрил по русски), удалил объект на которую указывала ссылка. Вместо чертежа вставляет надпись Ссылка: D:\библиотека\бла, бла, бла...
Может чего не так делал?
Yasha вне форума
Непрочитано 12.07.2004, 04:07
vk
сисадмин
Самара
Внешняя ссылка - вдумайтесь в это словосочетание. Другими словами, эта XREF на самом деле не содержит примитивов, которые видно, к которым можно привязаться.... Это всего лишь ссылка на примитивы другого чертежа. Удаляете другой чертеж - и ссылаться уже не на что.... Потому и бла-бла-бла.
В Вашем случае, наверно надо INSERT'ить внешний чертеж как блок.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2004, 04:37
Yasha
Хабаровск
ну это все понятно. Изначально вопрос и звучал, как сделать зависимый от внешних ссылок чертеж независимым от них. Это первое. И второе - раз предусмотрена возможность внедрить объект на которую указывает ссылка непосредственно в чертеж, значит это должно работать. Ваше предложение перерисовывать чертежи неприемлемо.... несколько месяцев придется заниматься только этим.
Yasha вне форума
Непрочитано 12.07.2004, 09:01
Baron
Предложение было bind-insert, xref становится block, со всеми вытекающими...
Baron вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2004, 10:51
Yasha
Хабаровск
Да в том то и дело. Использую отдельный пример - всё работает, xref превращается в блок. Но беру готовый чертеж, в нем ссылки на библиотеку, все ссылки внедряю - не работает.
Yasha вне форума
Непрочитано 12.07.2004, 10:58
Baron
Посмотрите, нет ли error, когда имя блока совпадает с именем ссылки, или наоборот....
Baron вне форума
Непрочитано 12.07.2004, 17:29
vk
сисадмин
Самара
А не получится ли использовать NCOPY из Экспрессов? Сам не пробовал, только предположил...
vk вне форума
Непрочитано 12.07.2004, 19:02
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>Yasha
Попробуйте следующее:
Все ХREFы закинте в специальный фолдер и добавте
его в Tools>Files>Project Files Search Path
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2004, 02:56
Yasha
Хабаровск
Великая мудрость - F2 - рулит. Одна ссылка была косячная, из за нее не внедрялось нифига. По подсказке Baron`а залез в текстовое окно и выявил проблему. Всем спасибо!
Yasha вне форума
Непрочитано 17.07.2006, 16:58
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Немного не по теме..
Нет ли возможности при редактировании блока по месту (edit-in-place) вставить туда X-ref?.. Так пишет, что нельзя. Приходится разбивать блок, вставлять, снова собирать.
Om81 вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 16:22
studios
Подскажите пожалуйста есть ли возможность программно внедрить все внешние ссылки чертежа??
studios вне форума
