Не корректная отмена выделенных объектов шифтом. Как исправить ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не корректная отмена выделенных объектов шифтом. Как исправить ?
Непрочитано 16.03.2013, 19:58 #1
HYPERBALLOiD
У меня AutoCAD Plant 3D 2013
Собственно в чем проблема.
Раньше когда выбирал кучу объектов и линий. То при зажатом шифте, что я повторно обведу, оно перестает быть выделенным.
Сейчас ситуация следующая. К примеру при выделении 20-ти линий, и при повторном обведении этих же 20-ти линий отменяется, только одна, т.е. чтобы отменить выбор 10-ти линий, мне нужно обвести десять раз с зажатым шифтом. И отменна выделенных линий происходит хаотично, т.е. он сам выбирает какую убрать с выделения.
Возможно я нажал случайно какую-то комбинацию клавиш, что и повлияло на такую работу.
Помогите пожалуйста.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось HYPERBALLOiD, 17.03.2013 в 11:01.
Непрочитано 17.03.2013, 15:44
VVA
Инженер LISP
PICKADD ?
Сообщение от HYPERBALLOiD Посмотреть сообщение
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2013, 19:09
HYPERBALLOiD
Нет 101%. Я пробывал и с 1 и с +. Не помогает
HYPERBALLOiD вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 02:55
engngr
сети
Московия*
А с 2?
engngr вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 12:29
Домовой
Провинциальный городок
Установите сервиспак http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...inkID=14116968
Последний раз редактировалось Домовой, 19.03.2013 в 13:16.
Домовой вне форума
Доступ к значению свойства нескольких выделенных объектов, созданного arx приложением. blackkeeper Программирование 1 12.03.2012 03:00
Отмена выбора объекта (объектов) stinger20112 AutoCAD 4 04.11.2011 12:15
Получение суммарной величины общего свойства для несольких выделенных объектов МишаИнженер AutoCAD 7 04.08.2011 15:44
Построение полилинии, соединяющей концы выделенных объектов Кочетков Андрей Программирование 4 23.06.2009 22:02
