Допустимое раскрытие швов между пустотными плитами перекрытий, допустимое смещение плит относительно друг друга
институт только закончил? старшего товарища нет? нужен тебе товарищ, судя по таким вопросам...
вот для любителей простое пояснение из поисковика ссылка
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Прошу ответить на вопросы в п.1. Попытаюсь дополнить: господа обследователи написали, что все гуд - стройте! Меня смущает значительное раскрытие данных швов! Жильцы/очевидцы говорят, что в первые 3-5 лет обнаруживались волосяные трещины в межплитных швах во всех квартирах, а в последние 2 года на верхних этажах раскрылись до 2..5 мм, на нижних без изменений. Как раз в это время район плотненько застроился. Поэтому думаю, что эти трещины свидетелтсвуют о неравномерных осадках фундаментов! |
Россия г. Владимир
Пространственная жесткость здания обеспечивается несущими стенами и ж/б дисками перекрытий) и др. При строительстве швы между плитами не заполняли (или плохо). Надо вскрыть и посмотреть, если так сильно смущаетесь и никому не верите) Последний раз редактировалось oleg_81, 19.03.2013 в 23:42. |
если понятно, то вопрос должен быть закрыт.
раствор между плитами от времени потрескался и изжил себя только на состояние плит и стен нужно смотреть кривая укладка плит дело не уникальное
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Время соеветское уходит, а мифы остаются.... Тогда ведь бардака было не меньше, чем сейчас, а стройматериалов воровали ГОРАЗДО больше. Именно поэтому ПКшки могли просто положить вразрядку для экономии, А уж швы.... Это отдельная песня....Иногда перепад между соседними плитами доходил до 5 см....
Далее....осыпание раствора из швов... Раствор этот подвозили в самосвалах и крайне нерегулярно.... Поэтому в швы ЗАМЕТАЛИ иногда уже начавший схватываться раствор..... Чудес хватало.... Помню. в середине 80х удивлялся, как бригада каменщиков ведет кладку в течение летнего дня из одного замеса раствора....А тайна была проста...цемента в растворе была хорошо если 1\10 часть...И выяснилось это, когда крановщик случайно ту стену бадьей тронул... Кубов 20 кладки осыпалось.... |
Что значит "допустимое"? Например, Вы пришли на объект и увидели зазор между плитами в 400 мм. Что это - раскрытие? Или просто начальный монтажный зазор? Т.е. может быть так их (плиты) положили 50 лет тому назад. Или Вас интересует допуски на монтаж? Зачем? Вы видите факт и должны реконструкции выполнять с учетом этого факта. Что значит смещение плит - по высоте или вдоль? Или Вы пытаетесь уловить подвижку стен через подвижки плит? Если нужно оценить состояние стен (кладки), то нужно смотреть трещины и другие дефекты стены. А не зазоры между плитами. Вы же не знаете, какие они были изначально, эти зазоры. По существу плиты не должны ерзать и расширять/сужать зазоры.
Воскресе |
В СНиПах отражаются допустимость взаимосмещений, трещин, деформаций и т.д.
Так вот, ни в расчетах, ни при монтаже, ни при эксплуатации не предполагаются взаимоперемещения плит, т.к. СНиПы не содержат такого допущения. Говоря проще, какого романа плиты должны ерзать? Ерзания фудаментов регламентируются СНиПами.
Воскресе |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
http://dwg.ru/dnl/8727- СНиП на допуски при монтаже конструкций.Не встречал такого, чтобы раскрывались швы между плитами, а кирпичные стены были без трещин.При неравномерных осадках в первую очередь трещат стены
Спасибо всем неравнодушным инженерам!
Получается ответов на вопросы: 1. допустимое раскрытие швов между пустотными плитами перекрытий; 2. допустимое смещение плит относительно друг друга. не существует, точнее ответ - раскрытие швов и смещение плит в процессе эксплуатации здания не допустимо? Сходил к дедушке из Гражданпроекта, говорит что важно различать тип трещин: 1) в первый год-два в швах действительно можно обнаружить трещины раскрытием до 0,1...0,3 мм, расположены они будут хаотично по плану и этажам здания - причина температурнро-усадочные дефомомации в растворе швов. Косвенной причиной этих терщин может быть податливость и неравномерность кладки. 2) Есть также осадочные трещины - максимальное раскрытие будет на верхних этажах, стены могут и не трещать если процесс осадки идет медленно - все зависит от кладки. Косвенное подтверждение этой идеи нарыл в интернете.. Тут он говорит нужно уговаривать жильцов вскрывать отделку стен обои отклеивать и искать продолжения трещин в стенах). 3) В подтверждение своих мыслей дедушка показал трещины в швах между плитами в своем офисе (первый этаж кирпичной пятиэтажки построена в 2010 году, основание свайное). Говорит, что в соседних помещениях все ок, т.к. потолок отделывали какой-то дорогой отделкой с шпатлевкой по супер-сетке. Прошу высказаться по данным умозаключениям. Действительно ли в первый год-два швы между плит трещат и это нормально? Получилось два взаимоисключающих утверждения.... ![]() |
горизонтальные подвижки фундаментов возможны только в сейсморайонах, подвижки отражаются на стенах, трещина по стенам переходит в трещины по швам плит. горизонтальное смещение самих плит со стен так же возможно только в сейсморайонах. приходи ко мне домой, покажу трещины по штукатурке, где я при ремонте шов между плитами не заметил и оштукатурил без пластиковой сетки, остальные же швы показать не смогу - не видно их, не помню где они... юморист! трещины у него оказывается в штукатурке! быстро в школу!
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 20.03.2013 в 10:53. |
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Живу в панельном 10-м доме на 8-м этаже, дому 25 лет, грунты паганые, основание свайное. Когда делал ремонт 5 лет назад никаких дефектов не обнаружил. Прямо напротив построили тяжелый эстакадный мост, во время строительства моста у меня в квартире раскрылся шов между панелями перекрытий (на перекрытии бюджетная побелка водоэмульсионкой треснула), через год эксплуатации данного моста раскрылся шов между панелями стен - на стене слегка смяло обои. Фотки вечером выложу.
набираюсь опыта:drinks: |
ну вас можно только поздравить, если это главная ваша проблема. если со стенами все ок, то у меня встречный вопрос: какая разница, какое раскрытие швов?-если оно есть-ремонтировать. а о смещении вы так и не объяснили всем неравнодушным: это как?
к словам дедушки из Гражданпроекта добавить нечего-все по теме |
2. По словам дедушки, хаотичные трещины в швах - это нормально, а жильцы так не считают. Например надстроим этаж и чудесным образом швы раскроются больше. Как могу оценить эксплуатационную пригодность квартир с учетом этих трещин в швах, хочу найти нормы либо литературу в которой будет указано что-то типа эстетико-психологических требований, как при прогибах. Товарищи, у меня одного швы между пустотами треснуты? Есть ли примеры данных дефектов и их степень влияния? Цитата:
Tym, у вас влияние построенного моста на ваш дом, почему не жалуетесь, не пишите письма в администрации? |
![]() Влияет на душевно-психологическое состояние, степень влияния переменная - иной раз, случайно глянув на нить трещины, хочется заказать натяжной потолок ![]()
Воскресе |
прав и дедушка- их возникновение естественно, правы и жильцы - их видно не должно быть. Думаю, зачеканка швов выполнена или плохим раствором, или без соблюдения технологии, и поэтому не обеспечена совместная работа плит при неравномерном загружении, что в норме должно обеспечиваться раствором зачеканки
Проектироваеие и обследование СК Регистрация: 17.04.2009
Offtop: НЕ хотел бы я встретиться с таким "специалистом", как ТС
![]() Якорь, скажи пожалуйста, а как ты себе представляешь "смещение плит относительно друг друга", но кладка при этом цела (т.к. про нее ничего не указано - трещины там и т.п.) Мне кажется, ты просто путаешь этот дефект с некачественно выполненными СМР. А ещё лучше: "фото в студию" ![]()
«Знание стоит дорого, а незнание ещё дороже!» Луи Себастьян Мерсье Последний раз редактировалось Student_PGS, 20.03.2013 в 16:26. |
Как обеспечить скольжение в плоскости друг относительно друга двух жб плит? (Задачка по сейсмоизоляции) | Mashka_Boo | Железобетонные конструкции | 34 | 10.12.2012 15:54 |
