Шумоизоляция в домах построенных по канадской технологии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Шумоизоляция в домах построенных по канадской технологии
Непрочитано 19.03.2013, 14:38 #1
Dedikov777
Доброго времени суток! Построили дом, наружные стены из облицовочного кирпича внутренние из пеноблока, дабы обеспечить меньшую нагрузку на пеноблок и собственно фундамент брат отца посоветовал ДЖОЙСЫ (деревянный двутавр), которые они вроде как успешно применяют долгое время. На вопрос о шумоизоляции ответил, что между джойсами укладываете обычную урсу в 2-3 слоя и будет Вам счастье! Ну мы и поверили. Обещанной помощи по монтажу так и не дождались и своими силами было сие чудо смонтировано. На джойсы была уложена в шахматном порядке специально купленная фанера с пазами(папа-мама) и закреплено гвоздями винтовыми, снизу подшит на подвесах закрепленных к джойсам гипсокартон. Вроде и вот оно счастье все готово и даже уже перегородки на втором этаже стоят, НО когда ходишь по второму этажу на первом все прекрасно слышно (гулкость).Получается, что надо было непосредственно перед укладкой фанеры на джойсы наклеивать уплотнительную ленту, которая используется при монтаже каркаса гипсокартона. Вопрос в следующем: какой применить пирог под ламинат, чтобы избавиться от гулкости по максимум?
Последний раз редактировалось Dedikov777, 19.03.2013 в 14:58.
Непрочитано 19.03.2013, 15:48
bernata
здесь могла быть ваша реклама
войлок 1см.
bernata вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 18:50
jola
Когда-то создавал такую тему.
Называлась Звукоизоляция деревянного перекрытия
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42717
jola вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 19:02
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Dedikov777 Посмотреть сообщение
Думаю, придется избавляться от ламината. Очень он "шумный"
Владимир. вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 19:08
slava217
Проектирование
Рязань
НЧ звуки передаются по конструкции.... Сыпьте внутрь перекрытия песок речной прокаленный. Утяжеляйте.
slava217 вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 20:05
jtdesign
Riga
Пирог не полный, кроме амортизирующих лент между фанерой и ламинатом нужна шумоизоляция. А вот между балок это не так важно. Пока у Вас шумоизоляции вроде нет и вовсе, но есть типа усилитель механического шума передающегося по конструкциям.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 20:36
Dedikov777
Ну из-за недостатка опыта, вышло как то так. В следующий раз все по другому будет! Интересно как люди живут вобще в этих элитных домах) Это просто ужас!
jola спасибо!
И все таки какой пирог можно применить более эффективный? Советуют изолон+подложка под ламинат+фанера 4мм+подложка+ламинат
Последний раз редактировалось Dedikov777, 19.03.2013 в 20:56.
Dedikov777 вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 22:36
1 | #8
jola
По некоторой информации американцы и канадцы не слишком парятся по звукоизоляции, ведь живет одна семья.
Немцы тщательней подходят к этому вопросу, поэтому предлагаю воспользоваться их опытом.
Обычно в немецких перекрытиях укладывают в полости миниральную вату, это для изоляции воздушнго шума, а для изоляции ударного шума делают стяжку на мягкой демпфирующей подложке.
У стяжки появляются несколько функций:
Утяжелет перекрытие, что благоприятно сказывается на изоляции ударных шумов
В стяжке разводят теплые полы и другие коммуникации
В каркасных домах также улучшает тепловую инерцию.
В общем Вам правильно советуют (дополнительно, если это возможно, увеличить массу).
Найдите пионерский барабан.
Сначала ударьте по нему просто палочками, а потом палочками по барабану через одеяло.
Все станет понятно
У ВАс проблема с ударным (структурным) шумом
jola вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 00:01
1 | #9
swell{d}
Düsseldorf
Есть такая штука - принцип рассогласования импедансов. Импеданс - это произведение плотности материала на скорость расространения в нем звука. Чем отношение импедансов 2х контактирующих материалов больше, тем звукоизоляция лучше
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
ППР на возведение здания по канадской технологии из панелей? FaKeR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.07.2012 04:17
Есть ли типовые серии каркасного домостроения по канадской технологии для многоэтажного строительства? Issledovatel' Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.05.2011 19:50
