Метод ГНБ, помогите с составом проекта.И как он вообще должен выглядеть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Метод ГНБ, помогите с составом проекта.И как он вообще должен выглядеть?
Непрочитано 27.03.2013, 12:57 #1
Максим Франкович
Доброго времени суток коллеги помогите кто чем может.
Собрались строить напорный коллектор с помощью ГНБ, а вот с составом проекта не знаем что по чем и с какой стороны к этому подойти. ПСД пойдет на экспертизу.
И как составить смету, в базе данных нету. Спасибо заранее.
Непрочитано 27.03.2013, 22:28
matfey
ЮФО
Мы ограничивались этим: на планах и на профиле наносится схема перехода с указанием расстояний от оси дороги и т.д., согласно ТУ. Может экспертиза попросить расчет , для этого есть методика, забей в поиск. Видел такой расчет, вроде ничего сложного... Вычисляются там углы и нагрузки всякие, короче муть)))
На месте, при строительстве, никто в эти книги не смотрит. Смотрят на профиль, где есть глубина заложения. Как-то был я на объекте, как раз бурили переход под ж/д. Картина такая: Один в установке сидит бурит, другой с металлоискателем или с чем он там следит за глубиной прохода штанг и по барабану им твои рассчитанные углы забуривания)))
А в "гранд смете" точно есть позиция ГНБ, по длине бурения считается.
вот тут ещё что-то обсуждалось
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95227
Последний раз редактировалось matfey, 27.03.2013 в 22:35.
matfey вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 23:04
KronSerg
Вода - моя работа
Да ничего особенного, стартовый и приемный котлованы на плане показать с размерами, да объем глины и бурового раствора для сметчиков посчитать.
Чисто по технике:
- не делать резких изменений уклона профиля
- делать запас при пересечении с существующими коммуникациями, не ограничиваться 200мм
- желательно подобрать конкретную установку ГНБ чтобы не ошибиться с радиусами поворота, максимальной длиной бурения, усилием лебёдки и т.д. и т.п.
Для справки, тянуть лучше всего полиэтиленовые трубы, стальные не гнутся и тяжелые, на одной и той же технике можено протянуть гораздо более длинный полиэтиленовый хлыст чем стальной.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 04:24
Максим Франкович
Спасибо.
забыл пояснить Протяженность трассы около 6 км. как это вообще выглядеть должно?
Коллеги не у кого примера нету в автокаде или пдф хотя бы посмотреть как это выглядит.
заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Максим Франкович, 28.03.2013 в 04:46.
Максим Франкович вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 10:26
Fland
ПОС
http://dwg.ru/dnl/11867
читайте, там мешанина, и многое вызывает улыбку, понапихано всего до кучи, но разобраться можно. )
Offtop: 1 профиль мой ))
6км всего, а участки гнб какой протяженности и какой диаметр трубы?
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 05:42
Максим Франкович
ВСю трассу методом ГНБ, участками скорее всего по 100 метров, труба ПП Д=400мм.
эту книженцию я читал, хотелось бы посмотреть как люди делают.
Спасибо
Непрочитано 29.03.2013, 06:05
KennyMckormik
Попробую найти как это делал
состав прост:
- план, может быть общий, трассы (колодец-колодец, расшифровака трассы указание чем)
- профиль конкретного прокола вдоль
- спецификация
- общий профиль трассы с указанием пересечения сущ. коммуникаций
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 06:31
Максим Франкович
Сообщение от KennyMckormik Посмотреть сообщение
состав прост:
- спецификация
спасибо
Непрочитано 29.03.2013, 07:15
KennyMckormik
вот что нашел
это фрагменты, но по ним понятно что имеется ввиду
Тип файла: pdf Binder.pdf (268.0 Кб, 2443 просмотров)
Непрочитано 29.03.2013, 07:36
engngr
сети
Московия*
KennyMckormik, расскажите, как у вас настроен стиль типа данных для профиля на пересечки: бьюсь сейчас с этим.
engngr вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 10:26
KennyMckormik
не понял вопрос
стиль это одно
тип данных тут причем?
вероятно вы думаете что профиль получается простым манипулированием объектами AutoCAD.
Нет профиль прокола плоский рисунок, но выполнен программой для постраения профиля. Программа была в dnl на этом сайте.
Последний раз редактировалось KennyMckormik, 29.03.2013 в 10:32.
Непрочитано 29.03.2013, 12:39
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Максим Франкович Посмотреть сообщение
Состав проекта по 87 постановлению. Читаете, что нужно и пишите/чертите
Планы и профили, ну, а потом уже детализация отдельных участков/проколов
Владимир. вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 14:32
Fland
ПОС
Спасибо
целиком горбатая трасса это не вариант.
мы делали дюкера под прудами/реками для самотека, но чтоб всю трассу канализации гнб это перебор, лучше другим способом, это не кабели.
Fland вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 21:40
matfey
ЮФО
Как наз. программа? ссылку можно
matfey вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 15:48
engngr
сети
Московия*
Offtop: Прошу прощения за педыдущий оффтоп - ушел в личку.
engngr вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 17:02
KennyMckormik
http://dwg.ru/dnl/6673
просто подойти надо творчески
фрагменты привел из реализованного и прошедшего экспертизу проекта
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 10:05
Максим Франкович
всем спасибо. а вот еще маленький вопрос: Можно ли использовать поэлителеновую трубу в качестве гильзы по авто и жд дорогой, или обязательно должна быть сталь и ж/б.???
Непрочитано 05.04.2013, 11:12
KennyMckormik
у ржд есть свои нормы по прохождению путей, будете запрашивать ту они вам все напишут, может даже дадут свою нормативку
по авто дороге, да и вообще по выполнению как ГНБ так и НБ впереди планеты всей енергетики, они первые выпустили материалы по проектированию и ни, на сегодняшний день, самые путевые
Непрочитано 05.04.2013, 14:14
KronSerg
Вода - моя работа
Можно полиэтиленом, но обязательно с фикспакетами, что для полижтилена, что для стали.
Тип файла: rar РЖД.rar (4.57 Мб, 1368 просмотров)
KronSerg вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 23:55
Fland
ПОС
фикспакет?
Offtop: кстати, в 3м распоряжении архива на 37 стр., мой чертежик пакета десятилетней давности... эх, ржд, ржд...)))
Последний раз редактировалось Fland, 07.04.2013 в 16:46.
Fland вне форума
