Покрытие входных групп, пандусов, приямков - 50 мм или 30 мм какая должна быть толщина?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Покрытие входных групп, пандусов, приямков - 50 мм или 30 мм какая должна быть толщина?
Непрочитано 01.04.2013, 10:58 #1
Borusja
Добрый день. Я не волшебник, я только учусь(с). Сейчас разрабатываю входные группы. Покрытия стяжка+плитка. Вопрос собственно вот в чём. Мы получили проект со стороны, там они давали покрытие ступеней лестниц 30 мм, а покрытие площадок 50 мм. 50 мм это с учетом уклона и отвода воды? или же есть какие-то другие обоснования? может это просто прихоть и можно давать 30 мм всюду..
Непрочитано 01.04.2013, 12:35
Germes
Архитектор
это банально вопрос материала покрытия
Germes вне форума
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
какая толщина дорожного асфальтобетонного покрытия должна быть для белазов? Darhan Архитектура 3 07.05.2011 13:50
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
