Как с плана дома размеры площадей привести к нормальным -мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как с плана дома размеры площадей привести к нормальным -мм?
Непрочитано 03.04.2013, 11:17 #1
Maraqesh
Есть план дома на котором размеры приведены через площади, как их привести к мм?
Непрочитано 03.04.2013, 11:27
KSI
Калининград
В одном метре - 1000 мм. Соответственно в кв. метре - 1000000 кв.мм.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 11:33
Maraqesh
Можно поподробней, например как определить площадь не квадрата, а например террасы с чертежа ? 46,7 (я имею ввиду что там сторон не 4, и как определить сколько каждая?)
Maraqesh вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 11:38
Владимир.
Проектирую
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Я понял так, что ТС хочет не кв.мм а просто мм, т.е. размеры комнаты.
Сообщение от Maraqesh Посмотреть сообщение
Вставить картинку "в чертеж", и "подобрать" размеры
Владимир. вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 11:39
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™
вы занимаетесь фигней, возьмите карандаш/линейку/миллиметровку и начните сами чертить "это". а то больше потратите времени не пойми для чего.
avantjurist вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 11:41
asys
вот-вот, обвести и померять площадь, подвигать стороны прямоугольника чтобы добиться нужной площади. Габариты из площади вычисляются простым квадратным корнем, но получается квадрат, для прямоугольника надо подбирать эмпирически
asys вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 11:42
KSI
Калининград
Берешь лазерную рулетку, и производишь измерения. Лучше конечно это делать прямо на объекте, но можно и по чертежу. Если по полученным измерениям, площадь помещения не совпадает с указанным на чертеже значением, то можно путем подбора линейных размеров, добиться нужного результата. Но здесь одна трудность - решение задачи поливариантно. Поэтому за истинное значение линейных размеров, можно принять любое, например эта комбинация цифр понравилась больше, чем остальные.
KSI вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 11:44
CaMoCAD
Зелик
А зачем? Она указана на плане.
Вставить картинку как подложку, обвести простое прямоугольное помещение, измерить отношение сторон, отмасштабировать. Остальные размеры получить измерением.
CaMoCAD вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
