Сталь холднокатанная и горячекатанная. В чём разница?
инженер
инженер Регистрация: 28.09.2006
Я знаю что холоднокатанная сталь производится тонкими листами. Смотрел СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций". В пункте 6.2 приведены сортаменты и профили которыв используют в строительстве.
Так же есть сортамент труб горячедеформированных и холоднодеформированных. В чём их отличие? Я поспрашивал у своих знокомых коллег, к сожалению мне так и не объяснили в чём разница, сказали только, что один вид стали (а может быть это относится к трубам?) нельзя применять при отрицательных температурах... Рекомендовали применять горячекатанную сталь и не париться... А мне хочется докопаться до истины... :? |
строитель Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
[quote="sys81"]
Так же есть сортамент труб горячедеформированных и холоднодеформированных. В чём их отличие? quote] В основном тоже толщиной стенки, холоднокатанные до 5мм (примерно), Горяче- аж до 25мм ( а то и больше, я просто больше 290мм диаметром не смотрел) Посмотри справочник Анурьева там есть характеристики металла труб, отличия конечно есть.... |
Точность изготовления (холоднокатанной точнее, а чем точнее, тем дороже), Разные толщины (у холоднокатанной м.б. тоньше, а чем тоньше, тем дороже), Структура поверхностного слоя (у холоднокатанной структура с упрочненным поверхностным слоем). Таким образом при изготовлении чего-либо из горячекатанных или холоднокатанных равнотолщинных листовых заготовок, считайте какой лист взять. Холоднокатаный, как правило дороже, в силу вышеуказанных причин.
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Холоднокатанный прокат характеризуется наличием внутрених напряжений. Холоднокатанный лист, например, после резки сильно коробит. Так мне объяснял в свое время практик-металлист
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
конструктор Регистрация: 04.09.2003
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет. |
------ А при горячей резке любой прокат будет коробить, кроме конечно толстого.
Конструктор Регистрация: 16.03.2006
Разница, естественно, в толщине. Ты не найдешь холоднокатаный лист толщиной 4 мм и, соответственно, горячекатаный 0,5 мм.
Все напряжения должны сниматься в результате термообработки. И в горячекатаных листах имеет место окалина. |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
