Способ возведения up-down, что постелить под первое перекрытие, нужна ли фанера и подбетонка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Способ возведения up-down, что постелить под первое перекрытие, нужна ли фанера и подбетонка
Непрочитано 06.04.2013, 09:34 #1
Cykk
Столкнулся с вопросом, как сделать внутреннию поверхность первой плиты перекрытия более-менее ровной, если лить приходиться на грунт, а последующая отделка не придусмотрена.
-Вариант 1. Уплотненный грунт, выравнивающая стяжка, ванера 6,5 мм
-Вариант 2. уплотненное песчаное основание, фанера 18мм
Кто сталкивался, подскажите как делали, что посоветуете, какие нюансы могут возникнуть?
Непрочитано 06.04.2013, 10:37
stoper
урбанист
Юг России
подготовка основания практически как для любой плиты по грунту. С идеальной подбетонкой. С влагоизоляцией, чтобы подбетонка не выпила воду из плиты.
Вот так вот без элементарного опыта сразу up-down?
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2013, 10:49
Cykk
внимательно прочитайте вопрос, о выпивании воды, здесь речь не идет- это и так всем ясно, вопрос в том как можно проще и дешевле добиться ровной поверхности, и уменьшить потери на отделку
Cykk вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 11:22
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от Cykk Посмотреть сообщение
применить подвесные потолки.
stoper вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 11:45
1 | #5
Fland
ПОС
Те наши тоннели, которые были запроектированы и строились полузакрытым способом, все равно требовали установки опалубки высотой от 1м на грунт.
Навряд ли вы одной фанеркой обойдетесь.
Fland вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 13:18
1 | #6
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
Fland, +1, мы делали бетонную подготовку по уплотненному грунту, ставили метровые подмости, на них опалубку балка-брус-фанера.
Не получится выставить так же ровно как в опалубке, а отдирать потом это дело будет тот еще гемор. Да и отрегулировать походу дела не выйдет.
А тут волны будут скорей всего.
Хантер вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 18:07
TOMAT
Строительство монолитных железобетонных конструкций
Кемерово
Мужики, несколько раз прочитал вопрос, понять не могу о чем речь? О фундаментной плите что ли? Или о первом перекрытии, когда основание грунтовое?
TOMAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2013, 19:44
Cykk
о первом перекрытии
Cykk вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 20:04
2 | #9
TOMAT
Кемерово
А, тогда понятно. По щебню кладется необрезная широкая доска 50мм. Для удобства под доску можно положить мелкий щебень. Стойки ставятся на доску. Перекрытие будет ровным.
Тут другой момент есть - в условиях весны важно чтобы основание было твердым, не уходило под нагрузкой. Вот за этим надо следить, то есть если щебень сыпали зимой или если талые воды в основании стоят, вот тут нужно заниматься.
Последний раз редактировалось TOMAT, 06.04.2013 в 20:09.
TOMAT вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 16:18
Valeriy Eremin
Тех. директор ООО "МПО РИТА"
Коллеги up-down дешевым не бывает!
Это самый дорогой способ строительства подземного сооружения какой только можно придумать. Куб грунта разработанный в таком котловане стоит столько же сколько куб грунта разработанный подземным способом, то есть в 8-12 раз дороже разработки в открытом котловане. Не говоря о качестве.
Ловят на том лохов, вешая лапшу что копая вниз получают готовое сооружение, или заранее проплачивают принятие этого способа.
Valeriy Eremin вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 16:36
Fland
ПОС
Valeriy Eremin, что то вы больно агрессивны к полузакрытому способу, наверно потому что там ваши грунтовые анкеры не применишь. )) А анкеры, кстати, загаживают и без того загаженное подземное пространство города, потом там не пройдешь коммуникацией закрытым способом.
Fland вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 17:16
troja
Может быть такой вариант: цем.-песч. стяжка 3-4 см по грунту, слой полиэтиленовой плёнки насухо, далее сама плита перекрытия? После твердения плиты и выемки грунта из под неё стяжка удаляется вместе с грунтом, а нижняя поверхность плиты будет достаточно ровной.
troja вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 19:46
TOMAT
Кемерово
А! Вот что имелось ввиду!!! Сначала строим перекрытие а потом под ним копаем подвал!
А в каких случаях такой метод имеет смысл???
TOMAT вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 21:06
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от TOMAT Посмотреть сообщение
яму в гараже выкопать
stoper вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 20:46
Valeriy Eremin
Существуют анкеры с извлекаемыми тягами, которые по требованию ОПС применяются там, где нужно.
