Ссора автокада с плоттером.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ссора автокада с плоттером.
Непрочитано 14.12.2006, 14:53 #1
ExDK
Инженер-конструктор
интернет
У нашей фирмы появился новый проектный отдел, для, так сказать, повышения мощностей. Но печатается все в главном офисе. Так вот. Очень многие чертежи, приходящие из нового отдела, плоттер не хочет печатать полностью. т.е. печатает, допустим, тепловую схему, а на ней нет половины объектов и обозначений. И хоть как не крутись, а не печатаются, хотя в preview, все показывает детально. Перепроовал все, на что фантазии хватило. На данный момент проблема очень остро стоит . я уже извращаюсь как могу: перевожу все в pdf и от туда печатаю, но это же не дело.
p.s. Люди там работают в 2002-6 автокаде, у кого какой стоит, никаких паронормальных явлений у них не наблюдается...
p.p.s. Плоттер в норме и наши (местные) чертежи печатает абсолютно любые....
Непрочитано 14.12.2006, 15:26
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
А файлик выложить?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 14.12.2006, 15:39
Думаю, там проблема не в файле. А в настройках AutoCAD'a, плоттера, сети, сервера печати... В общем - решение должно быть комплексным. А еще лучше - купить плоттер конструкторам и не париться.
Автор темы   Непрочитано 14.12.2006, 15:40
ExDK
Инженер-конструктор
интернет
Сообщение от X-DeViL
А файлик выложить?
Файлик выложить это конечно хорошо. Но смысл?
ExDK вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2006, 15:52
ExDK
Инженер-конструктор
интернет
Шеф покупать второй плоттер не будет, это минус.
А настройки они же стандартные, да и смотрел, менял и настраивал кучу раз - без результатно. Наши чертежи печатаются там же и без проблем. В основном проблемы, конечно, с тепловыми схемами, которые длиной порядка 1,5-2 метра, но опять же перед печатью все детально настраиваю. Вообщем не знаю как тут быть. (
ExDK вне форума
Непрочитано 14.12.2006, 16:04
PSW
Донецк
Если в файле слои с русскими буквами?
PSW вне форума
Интересно, что за плоттер? Потому как в некоорых моделях, подключаемых к компу, можно указать "использовать память плоттера" либо "использовать память компа". Ессно, надо повесить хранение на комп. Если плоттер подсоединен к сети, то тут вопрос в его собственной RAM и наличии рипера (это софт, который распределяет очередь печати, насколько я понял. Вживую не видел и не работал). Если рипера нет, то нарастить память плоттеру. Если рипер есть, то вызвать профей - нехай настроят.
По ходу дела перед печатью выполнить чистку файла; по максимуму удалить с него растры - в общем, облегчить жизню плоттеру. Тут недавно притащили файл на 1 метр после формирования задания на печать стал весить почти 60 метров. Ессно, что старый плоттер, имеющий всего-то 16 метров памяти, скажет "ква" без сторонних ресурсов.
Добавлено: а что тут могут сделать слои? Вряд ли вопрос в них...
Непрочитано 14.12.2006, 16:08
GUrMAN
Столица
Знаешь в чём дело может быть... у нас подобное наблюдалось.
Когда отправляешь на печать (что-то большое особенно)....нужно в настройках плоттера поставить галочку в одном месте - чтобы использовалась при печати память компьютера, а не плоттера.
При печати насыщенных чертежей памяти плоттера не хватает и он половину не пропечатывает...и что интересно в основном текстовую информацию с чертежа.
:shock:
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь...
GUrMAN вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2006, 16:09
ExDK
Инженер-конструктор
интернет
Сообщение от PSW
Да есть, но это ничего не меняет.
Сообщение от PSW
Сообщение от PSW
НР. При печати используется память плоттера. Про память у меня была идея, сделал встречное предложение - купили. Теперь памяти просто зашибись, а результата - 0.
ExDK вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2006, 16:13
ExDK
Инженер-конструктор
интернет
К тому же перед печатью приходящих чертежей я их слегка редактирую, максимально облегчаю по размеру.
ExDK вне форума
Непрочитано 14.12.2006, 16:17
При формировании задания на печать посмотри в окне принтеров - скоко оно весит?
Автор темы   Непрочитано 14.12.2006, 16:22
ExDK
Инженер-конструктор
интернет
Сообщение от kpblc
В среднем до 4 метров.
ExDK вне форума
Непрочитано 14.12.2006, 16:33
PSW
Донецк
Даже сомнений небыло, что плоттер НР, у меня такое довольно часто происходит, но стоит заменить русские буквы в слоях и в 95 % печать идет нормально. Я даже LISP специально писал по замене рууских имен слоев.
PSW вне форума
Непрочитано 14.12.2006, 17:46
Veliking
Ворчун
Модель плоттера случайно не 500+ ?
Veliking вне форума
Непрочитано 14.12.2006, 21:34
PL
А если сделать пакетно plt и послать их на плоттер? Если pdf печатаются без проблем? Почему это извращение? Наоборот удобней.
PL вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 10:41
Dim@
Инженер GS
Всем привет!
Возникла такая же проблема, с одного компьютера файлы допечатывается не до конца, останавливается печать плоттер обрезает лист. При чем проблема только на одном компе и со всеми файлами, на других распечатыватся нормально. Плоттер сетевой hp 500. Эти же файлы если печатать в формате меньше A1, то они печатаются нормально.
Dim@ вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 10:44
Dim@, в FAQ http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16189
Непрочитано 16.09.2009, 11:24
Dim@
Инженер GS
Поменяли розетку и все кабели, безрезультатно.
Всё разобрались, проблема была в настройках. В драйвере была снята галочка enable spoolsmart и всё сразу стало печататься до конца.
Последний раз редактировалось Dim@, 16.09.2009 в 11:49. Причина: Новая информация
Dim@ вне форума
