Г-образная монолитная плита
Стерлитамак
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
А сейсмика есть? А вода глубоко? А просадочные-подрабатываемые- карстовые грунты есть? А все здание одинаковой высоты? А строиться будет сразу или очередями?... Ну, и еще можно придумать. Вообще по первому впечатлению, без осложняющих факторов, шов не нужОн... Вот что за блоки в чертеже остались объясните-с? И оси уж больно по изуверски cGroupированы. Поделитесь опытом? Макрос дверь- стена тож любопытен. Али не в автокаде делали?
Стерлитамак
Сейсмики нет. Верховодка по весне почти до планировочного уровня поднималась раньше, сейчас нет. А просадочных-подрабатываемых- карстовых грунтов нет. Все здание одинаковой высоты. Строиться будет сразу. За грфику извиняюсь, с ALLPLANA чертеж пришел.
инженер-конструктор Регистрация: 14.10.2004
Нет, деформационный шов ,в данном случае, устраивать не нужно ИМХО, габариты небольшие совсем, по этому, посадите здание на одну фундаментную плиту, подберите ее толщину, так что бы здание садилось более менее равномерно( в пределах допустимых осадок)...
У-у, как все непросто! А какие мероприятия предусматриваются для того, чтобы вновь строящееся здание при осадке (раз плита- грунты поганые?) за собой существующее не потянуло? Обычно шпунтовой стенкой делить надо) А фундаменты нового- старого на одной высоте?(ниже- как копать, выше- а не выпрет стену подвала существующего?) А колонны на краю плиты вообще не здорово, а уж во входящем углу... Я бы сделел все это так, если возможно по планировочным решениям господ архитекторов:
[ATTACH]1166209924.dwg[/ATTACH] |
если честно, я бы не так сделал...
раз здание впритык, значит как минимум первых два этажа глухих со стороны примыкания, а следовательно можно первые 2 этажа+подвал сделать стенами несущими - это существенно перераспределит нагрузку на ФП. так же в подвале(если он есть) выполнить опять же не колоннами, а по возмоности несущими стенами (желательно монолит). здесь уже много обсуждалось про такие фундаменты(цоколи). :wink: жесткость ФП повысится значительно. |
