Радиус сопряжения полилиний зависит от слоя объекта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Радиус сопряжения полилиний зависит от слоя объекта.
Непрочитано 26.04.2013, 17:10 #1
shartal
Возможно ли заложить в лисп, чтоб радиуса сопряжения зависел от слоя объекта ?
Например: для Слой 1 -20
для Слой 2 -30
Непрочитано 26.04.2013, 17:16
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Сопряжение - это FILLET? Возможно. Варианты решений, которые приходят в голову:
1. Предвыбор-обработка-сопряжение.
2. Командный реактор на FILLET.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 17:35
shartal
Реактор может быть на определенный слой?
Радиус должен подставляться после выбора объекта. Команда пошла- указали объект- сопряглось с нужным радиусом.
shartal вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 18:13
skkkk
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
Объект или все же два объекта? А если они на разных слоях? То программа должна брать слой первого или ругаться, что, мол, объекты на разных слоях? Опыт показывает, что во избежание разночтений желательно приложить файл с примером.
Плюс создание слоев должно быть в какой-то мере стандартизированным. Ошибка в одном символе имени слоя - и программа не сработает. А так - задачка довольно проста: вводится переменная (радиус), которая принимает значение в зависимости от слоя выбранного объекта и подставляется в (command "_.fillet" ......) на запрос радиуса.
skkkk вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 18:52
1 | #5
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
можно просто менять системную переменную FILLETRAD
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 19:59
Do$
Реактор на запуск команды FILLET. Не вариант, судя по знаниям
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 14:44
shartal
В качестве объектов всегда будут участвовать сегменты полилинии, поэтому вопрос о разности слоев стоять не будет. Слои абсолютно стандартизированы.
Но моих знаний на написание кода не хватает, особенно как взять имя слоя с объекта.
shartal вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 15:12
1 | #8
Дима_
Продуман
Питер
ну если только в этом проблема:
[Выделить все]
 (defun lay-name(ent)(cdr (assoc 8 (entget ent))))
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 17:54
1 | #9
skkkk
для Слой 2 -30
[Выделить все]
(defun C:FilletRadByLayer ( / ent lay-name rad)
	(while (null ent)
		(setq ent (car (entsel "\nВыберите 2D полилинию: ")))
		(if (and ent (not (eq (cdr (assoc 0 (entget ent))) "LWPOLYLINE")))
			(progn
				(setq ent nil)
				(princ "Выбранный объект не является 2D полилинией")
			ent
	(setq lay-name (cdr (assoc 8 (entget ent))))
	(cond
		((eq lay-name "Слой 1")(setvar "FILLETRAD" 20.0))
		((eq lay-name "Слой 2")(setvar "FILLETRAD" 30.0))
		((princ "\nНе тот слой!")
		 (initget 4)
		 (or
			(setq rad (getreal (strcat "\nРадиус сопряжения: <" (rtos (getvar "FILLETRAD") 2 1) ">")))
			(setq rad (getvar "FILLETRAD"))
		 (setvar "FILLETRAD" rad)
	(command "_.fillet" "_P" ent)
	(princ)
Значения, которые надо поменять на свои, выделены зеленым. По аналогии можно добавить/убрать сколько угодно имен слоев и значений радиуса, добавляя/удаляя строку:
[Выделить все]
((eq lay-name "<Имя слоя>")(setvar "FILLETRAD" <Радиус сопряжения>))
Если полилиния не принадлежит ни к одному из перечисленных слоев, значение радиуса запросится у пользователя.
skkkk вне форума
LISP. Программа сопряжения отдельных сегментов полилиний или отрезков без объединения Profan Готовые программы 20 30.03.2010 18:23
VBA. Размораживание слоя, построение объекта в нем, замораживание слоя = ошибка Alexey_02 Программирование 3 06.03.2009 22:33
