Как создать модель сваи и ростверка в плоском грунтовам масссиве (КЭ 281-284)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как создать модель сваи и ростверка в плоском грунтовам масссиве (КЭ 281-284)
Непрочитано 28.04.2013, 23:58 #1
AlexVak
Подскажите, пожалуйста, как создать модель сваи с ростверком в плоском грунтовом массиве. С созданием плоских грунтовых массивов проблем нет. А вот со сваей возник вопрос. Как используя КЭ10 создать сваю в плоском грунтовом массиве (КЭ281-284)? Или можно для создания сваи использовать другой КЭ? И как создать ростверк (каким КЭ)? Схему прикладываю. Вот еще что хотел бы получить.
P.S. Создавать сваи с помощью коэффициентов постели и КЭ51 умею.
ID:	102130  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.04.2013, 17:31
Алексей Ко
Сообщение от AlexVak Посмотреть сообщение
КЭ 10 и для сваи и для костверка подойдет, только вот с граничными условиями и трением подумать надо, либо задавать связи конечной жесткости. ведь если моделировать в одной задаче и грунт и конструкции от этой проблемы не уйти. ведь не зря используют коэффициенты постели для анализа конструкций (и наоборот: нагрузки для анализа грунтов).
а грунтовый массив у вас и с ортотропией или с нелинейностью?
Алексей Ко вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 17:48
AlexVak
Грунт с нелинейностью. Так весь вопрос в граничных услових для сваи и для ростверка.
AlexVak вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 09:44
SergeyKonstr
Хе, хе.
Элементы, моделирующие проскальзывание сваи по боковой поверхности после достижения сдвиговой осадки есть?
Offtop: Да и вообще, сомнительно всё это в плоской постановке.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 11:55
ander
проектирование
Кемерово
я не по теме, прошу прощения.
SergeyKonstr, разве свая - кумулятивный снаряд, про какой эффект упоминается? Не несет совсем, перестает нести/ несет то, что было на момент срыва/ или еще что?
ander вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 09:45
SergeyKonstr
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Сдвиговая осадка – осадка, при которой около сваи прекращаются искривления грунта и начинается «движение сваи вниз» именно относительно грунта (если линейный объемный элемент, модел. грунт, соединить в узлах с узлами сваи, то такое искривление будет постоянно, если нелинейный объемный элемент, модел. грунт, соединить в узлах с узлами сваи, то искривление до определенной нагрузки на сваю будет, а далее «лировский» элемент должен как-бы разрушится (как я понимаю нет КЭ с пластическим течением), ну и боковая поверхность тогда перестанет что-то «нести», а она должна в этом случае истытовать на себе предельные касательные силы), иными словами, до сдвиговой осадки деформация грунта у боковой поверхности сваи –сдвиг, после неё – срез (или как я понимаю, сначала трение покоя, далее трение скольжения).
Нет, срыв после работы сваи под её концом.
