Нужны ли связи по нижнему поясу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли связи по нижнему поясу?
Непрочитано 02.05.2013, 22:14 #1
212ВиП
Доброго времени суток!
Есть проблема. Склад с мостовым краном. Ферма типа молодечно, с опиранием на верхний пояс, с нисходящими опорными раскосами. Связи по верхним поясам,вертикальные связи по ферме, по колоннам, безусловно, все установлены, но остался вопрос: устанавливать ли горизонтальные связи по нижним поясам? Если устанавливать, то с креплением к колоннам, или закрепить эти ГС только по нижнему поясу? Если только с креплением по нижнему поясу, то тогда нижние пояса, а вслед за ними и раскосы будут "гулять" из плоскости фермы, что недопустимо. Кто что знает?)
Если схема не совсем понятна, могу рассказать о ней еще.
Последний раз редактировалось 212ВиП, 03.05.2013 в 10:30.
Непрочитано 02.05.2013, 23:15
ябс
КМ/КЖ
Орел
связи по низу нужны, гулять не будет, еще нужны связи по колоннам
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 00:38
212ВиП
Я расчетную схему построил со всеми связями. Получилось вот что. Вид сверху в результатах смотрите, там видно.
Тип файла: rar по нижним поясам.rar (14.1 Кб, 253 просмотров)
212ВиП вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 00:39
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от 212ВиП Посмотреть сообщение
А что бы не взять типовое решение "Молодечно"?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 00:41
212ВиП
Ферма существующая просто уже.
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
212ВиП вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 00:52
slava217
Проектирование
Рязань
Так и посмотрите, как там по серии все устроено.
Мне непонятно одно- у вас уже есть вертикальные связи по фермам.... Почему же Вы боитесь, что фермы будут гулять из плоскости?
Настоятельно советую Вам посмотреть серию "Молодечно"
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 00:55
212ВиП
Я выше выложил файл с расчетной схемой. При загружении 8, если смотреть сверху, в результатах расчета видно, что нижний пояс при крановой нагрузке уходит из плоскости фермы.
212ВиП вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 01:05
slava217
Проектирование
Рязань
Так, пересчитайте вертикальные связи...
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 01:06
212ВиП
Не совсем понял, простите.
212ВиП вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 10:20
ябс
КМ/КЖ
Орел
либо проверьте схему, связи должны образовывать треугольники, параллельные связи не катят,
связи должны связываться в середине пролетв в точках пересечения между собой, дабы уменьшить расчетную длину.
Если все атк и сделано, увеличьте сечение связей
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 10:24
212ВиП
Кстати, согласно серии "Молодечно", 1.460.3-14 горизонтальные связи по нижнему поясу не устраиваются. (раздел 3.4 "связи покрытия")
212ВиП вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 10:34
ябс
КМ/КЖ
Орел
уверены, что при всех загружениях пояс останется растянутым? тогда не ставьте.
И проверьте нижний пояс по предельной гибкости
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 10:45
212ВиП
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Ну Вы знаете, там только при крановой тормозной и ветровой нагрузках будет происходить сжатие нижнего пояса, правда не такое уж большое. А если учесть сочетание этих нагрузок, то тогда, думаю, сжатие будет приличным. В этом-то и есть проблема. Но даже если установить ГС по нижнему поясу, то сжатие нижнего пояса все равно будет!(((( Этого не избежать никак. В принципе, я нашел косвенный ответ на свой вопрос в вышеуказанной серии "Молодечно", спасибо большое и на этом!))) Но хотелось бы чтобы кто-то дал мне железное доказательство того, что ГС по нижнему поясу ставить не нужно. Мне это реально нужно)))
212ВиП вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 17:38
slava217
Проектирование
Рязань
Подкрановые пути Вы не желаете рассмотреть в качестве связей?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2013, 08:49
212ВиП
Да, конечно, подкрановые балки придают жесткость каркасу, они очень важны. Но ведь в расчетной схеме я их итак учёл.
212ВиП вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 20:19
viqa
проектировщик
беларусь
если гибкость растянутого пояса до 400 зачем ставить
viqa вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 20:29
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
сдается мне при торможении крана НС в нижним поясе не так однозначно, а почему для создания жесткого блока связи лучше поставить, если сомневаетесь посмотрите проекты-аналоги, одно дело - навес, другое-промздание
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2013, 21:55
212ВиП
В проектах-аналогах связи по нижним поясам не ставятся. Просто "знающие" люди твердят бесконечно, что связи нужно ставить. Мне хотелось разобраться, что я и сделал, по-моему.
212ВиП вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 22:05
ябс
КМ/КЖ
Орел
212ВиП судя по вашим сообщениям, вы не конца разобрались, если объект реальный, то лучше послушайте "знающих"=)
В зданиях с мостовыми кранами томного режима работы либо при оборудовании, вызывающем колебания конструкций, по нижнему поясу стропильных ферм либо балок посреди каждого просвета устанавливают распорки (тяжи) и вертикальные связи в 2-ух последних шагах температурного блока. Роль горизонтальных связей по верхнему поясу ферм либо балок делают крупнопанельные плиты покрытия.
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2013, 22:31
212ВиП
ябс, Вы рассказали про ферму с жёстким сопряжением к колоннам. Моя же ферма - шарнирно опертая. Сама схема конструкции молодечно не предназначена для установок ГС по нижним поясам. Давайте попытаемся разобраться в этом, чисто механически представим. Если мы будем крепить ГС только к нижнему поясу, то ферма при крановой нагрузке начинает изгибаться не в своей вертикальной плоскости. Она выходит из неё, малейшего усилия заставляющего изогнуться ферму не в своей плоскости хватит, чтобы её разрушить. Это наглядно видно на моей расчетной схеме, загружение 7,8 в результатах, посмотрите.
Ну а уж крепить ГС с креплением к колоннам... Это противоречит самому принципу работы ферм молодечно. Достаточно для этого представить то, как ферма будет работать.
Спасибо Вам большое за Ваши мнения. Они очень интересны и важны,ведь как говорят, истина рождается в споре.
212ВиП вне форума
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. Паша_88 Металлические конструкции 63 08.06.2016 12:17
Нужны ли горизонтальные связи по балкам в балочной клетке? -=Andrew=- Конструкции зданий и сооружений 79 29.11.2012 10:47
Нужны ли связи по колоннам в пром. здании-высота колонн-8м Леня Железобетонные конструкции 11 19.10.2012 08:55
В каком случае ветикальные связи не нужны? Net Прочее. Архитектура и строительство 25 01.03.2006 20:16
