Как укрепить конструкцию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как укрепить конструкцию?
Непрочитано 03.05.2013, 17:59 #1
Cyanus
Алматы
Здравствуйте! Немного предыстории - я студентка-выпускница, диплом писать пошла к сопроматчику, а у него как раз проект, ну и дал мне он связанную с ним тему "Расчет такой-то конструкции на прочность, жесткость и устойчивость". Работаю в программе APM Structur 3D, но вопрос не по ней.
Дело в том, что мой нрук улетел в Дубаи (вроде как по проекту ), а я как раз работаю над конструкцией с диаметром первого этажа в 15 метров. С конструкцией в 7.5м я еще справилась без его участия, а тут я прямо теряюсь... С планом конструкции он мне не помогает, никаких чертежей не давал, формы конструкции уже раза 3 сменил точно (помню пирамиду, потом четырехугольную и вот теперь круглая, так еще и конус), на все вопросы разводит руками: "Пробуй, программа же быстро считает!"
На данный момент у меня возникли следующие проблемы:
Потеря устойчивости. Хотела укрепить каждый этаж фермами, как на рисунке. Вопрос - какой шаг (не знаю правильный термин) нормален? Высота фермы - пол метра (больше нельзя), тогда какой шаг? у меня около двух получается - мне кажется, что это безумно много. Центральную опору планирую усилить трехножником. Ну и пару вариантов для остальных опор надо просмотреть...
Сечения. Я вообще в них теряюсь - по какому принципу их подбирать? Я задавала для нижних опор сечение кв.труба 100х6, вроде это многовато. 80х5 не выдерживают нагрузки, пробую сейчас укрепить фермами.
Вес. О, это даже самая главная проблема - вес не должен превышать 5-6 тонн, а у меня превышает раза в два. А если задавать слишком малые сечения, конструкция в кашу превращается под нагрузками. Думаю, если ее усилить правильно и разумно задать сечения элементам, то вес будет в норме. Но у меня для этого остается только метод проб и ошибок, потому что опыта подобной работы не имею.
Я, конечно, сама продолжаю попытки решить возникающие вопросы, но чувствую себя дрейфующим в океане... Надеюсь вы поможете мне определиться с направлением, подскажите решение, идею, книгу, а, лучше, всего и побольше)) Сейчас читаю "Конструктивные решения по усилению стальных конструкций" 1985 года - отличная книга!!
Информация о конструкции:
  • Форма конструкции - округлая
  • Диаметр первого этажа - 15 метров
  • Материал - ст3кп
  • Форма сечений - квадратная труба
  • На каждом этаже равносторонним треугольником расположены три сосредоточенные нагрузки, с отступом от края около 2м.
ID:	102440  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Cyanus, 03.05.2013 в 18:10.
Непрочитано 03.05.2013, 18:09
Injener-81
Нужна схема, тогда может люди помогут...
Сейчас легче.
Вертикальные фермы, по-моему, здесь не нужны. Надо сделать плоские жесткие диски. Из стержней жесткие диски получаются при треугольной или крестовой решетке...
Вообще, такая задача при расчете даже на СКАДе займет в общем целом 2 часа работы вместе с вычерчиванием геометрии схемы в АвтоКАД.
Последний раз редактировалось Injener-81, 03.05.2013 в 18:46.
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 18:52
Cyanus
Алматы
Injener-81, я не вертикальные фермы имела ввиду, а именно горизонтальные, как на пером рисунке.
Я понимаю что решить такую задачу специалисту не составит труда. Но у меня, к сожалению, не достаточно опыта и знаний.
Вы можете показать мне на схеме как укрепить конструкцию жесткими дисками?
Cyanus вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 19:06
Injener-81
Я, попробую в Автокаде. Немного позже.
ID:	102448  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Injener-81, 03.05.2013 в 19:44.
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 19:10
Cyanus
Алматы
Injener-81, спасибо за участие ))
Cyanus вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 22:51
Injener-81
Если, вы, работаете на АвтоКаде, накидал заготовку. Надо смотреть ее в 3Д. Отключать или включать слои. Масштабировать... Рисовать различные элементы жесткости и т.д. Со слов, вообще, непонятно, что же, у вас там намечено для рождения в муках...
Тип файла: rar Заготовка.rar (54.9 Кб, 38 просмотров)
Непрочитано 04.05.2013, 19:26
kentonella
КМД
Самара
Звезда Давида не пойдет?)
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 07:19
Alex_26
Cyanus, а почему марка стали Ст3кп? Не очень хорошая сталь.
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Вы хотите поговорить об этом?
Injener-81, по моему конструкция не будет считаться - геометрически изменима - не хватает вертикальных связей - по периметру и для поддержки центральной стойки - схемы в .png были более работоспособны - там были балки идущие от края до края - в автокаде таких не осталось!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 07:40
Thurd
ЭПБ ОПО
Звезду давида в дубае не оценят, я думаю
По схеме непонятно где жесткие узлы, а где шарнирные.
По поводу веса, можно высокопрочную сталь закладывать, у нее прочностные характеристики лучше чем у кипящей стали, раза так в два. Или тонкостенные профили, тут на форуме есть адепты, может подскажут.
Thurd вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 08:15
s7onoff
Честно говоря, мне кажется, что Injener-81 несколько перемудрил. В картинках в #4 все было разбито на треугольники, но многовато отрезков. В #6 конструкция полегче, но треугольников не получилось, а значит работать оно будет только с жесткими узлами (то есть остался шанс геометрической изменяемости быть).
Удивлен, как до сих пор сюда не зашел DEM и не предложил в GMSH триангулировать этот круг. Мне кажется, такой вариант проще всего (и легче, в смысле веса конструкции).
Ну это все, что касается сетки внутри круглешков.
а чтоб круглешки относительно друг друга не повернулись (очевидная крутильная потеря устойчивости), в каждом этаже пару крестов бы напротив друг друга хватило, мне кажется.
Помогите, как на эту конструкцию прикрепить банерную ткань с двух сторон tolkouchus Конструкции зданий и сооружений 6 23.10.2012 20:07
Какую конструкцию выбрать для выемки с разным количеством берм? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 30.05.2012 16:43
Как импортировать трёхмерную плитную конструкцию из dxf в ЛИРУ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 11.04.2011 13:23
Как изменить конструкцию мансарды? jackge Конструкции зданий и сооружений 1 10.01.2010 20:17
Как укрепить берег на болоте as-project Конструкции зданий и сооружений 11 28.10.2009 20:44
