Расчёт холодноформованных тонкостенных стальных профилей
вопрос - в соответствии с какими нормами это все будет считаться? будет ли учтена пространственная работа конструкций? |
Проектирование Регистрация: 17.10.2005
г.Димитровград
Ну почему же не надоть.....очень даже востребовано будет... У нас тут есть некоторый спрос на так называемый холодногнутые балки из оц.стали, ну и так называемые термопрофили. Делают павильоны, дома небольшие, мансарды.....так что необходимость то есть, методик расчёта с применением таких профилей мало, в основном методика Мельникова и Еврокод. Кстати тут была тема по этому поводу. Вот только действительно мало понятно что значит силовые и конструктивные расчёты?
Век живи, век учись.... |
Силовые расчёты - это определение внутренних усилий и деформаций в конструкции или её элементе. Конструктивные расчёты - это подбор параметров поперечного сечения стержня и их проверка.
Расчёт узлов - как правило на саморезах. Но сколько литературы читал по соединениям, всё основано на эксперименпальных данных. |
толщина стенки профиля 1-3 мм (3 мм еще очень оптимистично по опыту). шаг резьбы самореза от 1,25 до 3,5мм. т.е. два профиля толщиной 1мм будут держаться на 1 "риске" - полная ахинея. т.к. малейшая вибрация или единичная динамическая нагрузка такое соединение превратит в ничто... - поверьте - проверено опытом. и не важно что этих саморезов 1-2-3-10... одно дело применять такие профили в перегородках, совсем другое в несущих конструкциях. Да это дешево, но не надежно. (все вышенаписанное ИМХО - проверенное опытом) |
Не сочтите за ламерство, но опять не понимаю:
1. Цитата:
2. Цитата:
Ivan.spb,
Речь идёт о расчётной программе, а не о программе, ориентированной на производство. Полагается, что проектировщик работает с сортаментом одного-двух производителей холодноформованных профилей. В первом приближении назначается (из опыта или по аналогии или по каким-либо другим соображениям) сечение элемента (конструкции). Выполняется статический расчёт (LIRA, SCAD, Robot, .....) (при динамике применение таких профилей не рекомендуется) и определяет внутренние усилия и напряжения при действующих сочетаниях нагрузок. При действующем уровне напряжений вычисляются приведённые (редуцированные) характеристики сечения (Ared, Ired, Wred) с учётом выключения из работы части сечения из-за потери устойчивости. Затем выполняются все необходимые проверки (прочность, успойчивость, деформации). Если инженера устраивают результаты проверок, то он принимает это сечение за окончательное. Если не устраивают - переназначает из имеющегося сортамента (кстати, весьма ограниченного, да ещё с учётом конструктивных требований) профиль и снова выполняет все операции (либо без статического расчёта). Дело в том, что редуцированные характеристики сечения зависят от уровня сжимающих напряжений. Поэтому должен использоваться итерационный процесс. Кстати, что касается производства, с помощью предполагаемой проги можно будет проанализировать выпускаемые профили с точки зрения оптимальности геометрических х-к. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Правда, все это уже реализовано в одном популярном - небудуговоритькаком - расчетном комплексе, но больше не меньше ![]()
ZZH |
Такие вещи конечно лучше программировать. |
Что Вы имеете в виду под "примером отчета"? Если приведу распечатку с примером расчета, то сразу станет понятнокакойкомплекс и меня отмодерят за попытку рекламы. Что касается методики, так она именно такая, как изложил Solex, этим же путем ходили и http://dwg.ru/norm/298, только уж совсем примитивно. Главная трудность состоит в расчете коэффициентов устойчивости fi для редуцированных профилей, если считать устойчивость по СНиПу/СП.
ZZH |
какрас из направляющих и стоечных профилей, обшивка из ЦСП снаружи и ГВЛВ изнутри - далее заливаем пенобетон - теплотехнические расчеты, тепловизионные съемки показывают оч хороший результат. для Московского региона достаточно 20см такой стены. :wink: для сибири наверное 30см и пенобетон полегче (на уровне 350-400кг/куб.м.), но модифицированный... Но это стены. меня больше всего интересует как это все реализуется на кровле и перекрытиях при сборке на саморезах - то что я видел до этого не лезет ни в какие рамки (по расчетам на устойчивость, динамику, и соединения на саморезах тонколистовых несущих профилей), не проектные решения ни решения реализованные на стройке... Соединения на саморезах тонколистовых несущих профилей при динамике (тот же ветер) - (ИМХО) не катит вообще. Т.к. на срез то они проходят, а вот сам материал профилей не проходит на выдергивание (при динамике и вибрации) этих саморезов. т.е. со временем разболтается такое соединение, элементы выйдут из плоскости ну и т.д... Вот болт с контргайкой или зачеканкой реьбы это да. Можно еще и заклепки (не люминь только), но тож дорого и нетехнологично. Если вы решите проблему описанную выше при помощи саморезного соединения, то это патент однозначно будет. |
ЛИС,
А стоечные профили ставите через 60 см или поболее? Решать проблемы с соединениями мы не собираемся. В задачу не входит. Если Вы категорически против саморезов - ставьте болты, ведь никто не мешает. Кто-нибудь может сформулировать хотя бы в первом приближении требования к программе расчёта холодноформованных профилей (что требуется рассчитывать, наличие сертификации программы, сотраменты каких производителей закладывать, какие формы сечения и т.д. ?). |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Давно не заходил,тему уже развили!
2ЛИС Цитата:
2 SOLEX Цитата:
А намного ли дороже болтик с 2 гайками по ср-ю с саморезом одного диам. ? |
соединение на болтах не только дороже, но и менее технологичное (4 операции по сравнению с самосверлящим саморезом-одна операция). |
