Ориентация 3d по осям
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ориентация 3d по осям
Непрочитано 26.05.2013, 19:35 #1
SST12345
Здравствуйте, подскажите, как выровнять 3d изображение по отношению к осям? Ситуация такая: создана 3D модель, по этой модели создаю базовый вид и сечения, но все они получаются под углом… Как можно выровнять?
Тип файла: dwg
DWG 2004
Lb3.dwg (478.7 Кб, 1046 просмотров)
Непрочитано 26.05.2013, 20:34
1 | #2
Сообщение от SST12345 Посмотреть сообщение
_.align
Непрочитано 26.05.2013, 21:02
1 | #3
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Или _3DALIGN
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2013, 22:44
SST12345
Попробовал предложенные варианты, по осям ровно,но при построении базовых изображений все равно смещение(Лист-базовый-из пространства модели(AutoCAD2013)). Смещение видно на всех 3 видах...т.е. получается наклонена сама плоскость. Вроде как нашел...в 3d модели на кубе вращения жму дом-вид справа и там видно смещение...Подскажите как поправить так,что бы на 3 видах все вычерчивалось правильно? Или помогите прямо в самом фале поправить
SST12345 вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 15:50
1 | #5
ki
Constructor
SPb
Вот, правда я заново нарисовал:
Тип файла: dwg
DWG 2004
Lb3+(2004).dwg (88.7 Кб, 892 просмотров)
ki вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 16:10
1 | #6
ki, повернуть нужно относительно оси X
Можно всё повернуть, а можно только выбранные грани _solidedit
Удобней это сделать, если включить вид Справа или Слева
Непрочитано 27.05.2013, 16:23
ki
Constructor
SPb
Да я в курсе, просто мне быстрее было нарисовать заново
ki вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 16:38
1 | #8
Serghei
Мъ
Сообщение от ki Посмотреть сообщение
Я думаю это единственный выход был. Мне вчера лень было перерисовывать заново. Модель изначально кривая. Один путь - чертить заново.
Serghei вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 20:01
1 | #9
kosolaps
ame mebel
58N56E
В подобных случаях я очень редко пользуюсь _3DALING, а просто назначаю newUCS прямо на детали, по выбранной плоскости, а затем эту деталь через буфер вставляю в необходимую UCS. Деталь"садится" идеально.
Так и в этом случае, на пазу задать ucs по 3м точкам\ cut\ перейти в обычную ucs\ paste, и никаких мучений.
kosolaps вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 20:12
SST12345
Всем спасибо за помощь. За новую фигуру отдельное спасибо!
SST12345 вне форума
Подсчёт длин 3D Solid Extrude или 3D Solid Sweep Малюк Программирование 1 11.10.2012 12:33
Неверная ориентация полученных усилий (в т.ч.РСУ) в расчетной схеме по глобальным осям Andersenqwer Лира / Лира-САПР 8 15.12.2011 08:27
проблема с рисованием по осям в 3D cheshiki1 AutoCAD 10 08.07.2009 15:29
VBA. 3D. Ориентация блоков (примитивов) в пространстве? Как определить угол поворота? shumilovvv Программирование 2 15.05.2009 12:18
