Свес ростверка для буронабивных свай.
Есть такое "Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений", там расстояние от края ростверка до грани сваи - не менее 100 мм. Связано это с допуском на точность бурения свай - до 10 см отклонение считается в пределах допустимого.
Стерлитамак
Скажите пожалуйста, а насколько критично устройство ростверка без свесов если не говорить о предельных отклонениях? Тоесть буронабивная свая на 400мм, ростверк на 400 (шире делать ростверк резона нет). Есть ведь еще требование по заделке сваи в ростверк при шарнирном сопряжении на 5-10 см я так понимаю это связано с защитным слоем арматуры сваи. Если ростверк без свесов то и заделать сваю в ростверк не получится - нет смысла? В руководстве по буронабивным сваям лохматого года ширина ростверка по буронабивным сваям d+10 см. Или это связано только с отклонениями? Сплошь и рядом эти сваи одной ширины с ростверком делают.
Вобщем спрошу короче, можно ли сделать ростверк без замоноличивания сваи в ростверк на 50мм и чем это грозит? Последний раз редактировалось K700, 21.10.2014 в 16:19. |
1. БНС вы забетонируете, но верхний бетон подлежит срубке, т.к. он зашламован. Вам еще технологию исполнения придумать надо. Срубка от 2% от длины сваи в зависимости от технологии. 2. Головы свай как правило гуляют после бетонирования по вертикали - подрубать тоже надо. Ну если только небольшие объемы и прораб с головой типа опалубку придумает..... 3. 50мм головы сваи в теле удобно для армирования ростверка - раскидал по головам арматуру - вот и защитный слой. Не заведете - ну и ничего - просто заставите буровых работать ювелирно - с погрешностью в 1см))))). 4. Можно делать ростверк в толщину сваи. Если закрыть глаза на конструктивные требования. Но так Вы только будете красивым и пушистым перед заказЧегом, а подрядчик Вас будет крыть нехорошими словами. Посмотрите СНиП 3.02.01-87 - там все параметры на допуски в отклонениях свай и шпунта. В конце концов подрядчик разнесет мозг заказчику - списать, то перерасход бетона надо.... Ну и впоследствии, после маленькой потасовки, эти два лица будут смотреть на Вас, в лучшем случае как на м..... 5. Ну а сваи в кустах гуляют также как и в лентах... |
Стерлитамак
Спасибо! Просто в Тихонове на стр. 51 идет речь о сопряжении сваи с ростверком и както непонятно написано " обеспечивая таким образом защитный слой сваи", грешным делом подумал про то, что голову сваи надо непременно замонолитить на 50мм для обеспечения защитного слоя ее арматуры.
С минимальным расстоянием понятно, а вот с максимальной как быть? Подскажите пожалуйста, возможна ли такая конструкция ростверка, смущают расстояние от грани сваи до грани ростверка 400 мм. Здание представляет собой сборный железобетонный каркас.
Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg? | Den143 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 24.03.2014 23:07 |
фактический расход бетона буронабивных свай | Al-novo | Основания и фундаменты | 16 | 09.03.2013 13:14 |
Глубина и диаметр буронабивных свай в фундаменте. Можно уменьшить? | Villy-Churak | Технология и организация строительства | 22 | 21.04.2011 14:03 |
Совместная работ ростверка и свай | arkansasovich | Основания и фундаменты | 19 | 17.01.2007 02:19 |
