Проблемы настройки VirtualBox 4.2.12 для AutoCAD 2013 (аппаратное ускорение)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы настройки VirtualBox 4.2.12 для AutoCAD 2013 (аппаратное ускорение)
Непрочитано 30.05.2013, 11:12 #1
Ведмер_Взоров
Инженер-конструктор КЖ и КМ
Моя задача – полноценная работа с Автокадом 2013 на виртуальной машине. Выбран VirtualBox. Сразу возникла проблема с аппаратным ускорением (было неактивно). По умолчанию в автокаде была включена аппаратная деградация. В настройках Oracle VM VirtualBox 4.2.12 (Дисплей – Видео) включил 3D- и 2D-ускорения. Видео память – 256 Мб. Во вкладке «Система – Ускорение» включена аппаратная виртуализация VT-x/AMD-v и Nested Paging. ОЗУ выделено 3 Гб. В автокаде стал активным выбор аппаратного ускорения, но если поставить галочку (включить его), либо при выключении аппаратной деградации, то галочка ставится / снимается, и автокад вылетает. Вылезает ошибка, что Heidi-драйвер не может быть загружен, загружается драйвер по умолчанию.
Вопрос в том, как правильно подключить аппаратное ускорение (я так понимаю, что оно не работает, хотя галочка стоит, что включен)?
Так же хотелось бы услышать мнение о вопросе эффективности работы продукции autodesk`a около 2013 г (автокад, ревит, робот, цивил) в целом на виртуальных машинах.
Непрочитано 30.05.2013, 11:41
VitalyAF
1. Вы VirtualBox Guest Additions инсталлировали? Видели надпись, DirectX драйвера - beta?
2. Вы их инсталлировали в безопасном режиме?
3. Ожидать полноценную аппаратную поддержку от от виртуального железа это не серьёзно! ))
PS работать конечно будет, но так.. спустя рукава!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 12:04
Ведмер_Взоров
1. VirtualBox Guest Additions инсталлировал. Надписи DirectX не видел.
2. Инсталлировал в безопасном режиме.
Не могу понять, как вообще проверить работу DirectX и OpenGL.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Ведмер_Взоров, 30.05.2013 в 12:26.
Ведмер_Взоров вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 13:12
VitalyAF
какой такой OpenGL? Только сырой DirectX! Google в помощь!
...Вы лучше акадовский лог производительности прочтите, что он пишет про аппаратную поддержку?!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 14:45
Ведмер_Взоров
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
А через какую команду можно получить данный лог?
Непрочитано 25.09.2013, 12:42
quazi
Да пробовал сегодня 2012 автокад, без аппаратного ускорения выглядит печально. Кто-то добился положительного результата? У меня даже в dxdiag кнопка проверки Direct3D неактивна.
quazi вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 17:16
Ведмер_Взоров
Без аппаратного ускорения вполне можно работать, хоть и подтормаживает. Главное чертежи не перегружать, также стоит использовать блоки и полилинии.
Непрочитано 26.09.2013, 14:30
quazi
Да, пожалуй, артефакты и угловатость не от отсутствия аппаратного ускорения, а от того, что мы подключались к винде на virtualbox через rdp.
quazi вне форума
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
