Какой материал(гост) подойдет для вот такой пружины сжатия.
реставрация
Ну тут две особенности. Проволока очень толстая и диаметр пружины очень маленький. Т.е. вещь совершенно не стандартная. А значит индивидуальное изготовление = дорого, материал надо подбиратъ (с темообработкий), пробовать и т.д. Как раз какой материал никто наверняка и не скажет. Вот сайт одного из изготовителей пружин Gutekust. Очень известного.
http://www.federnshop.com/Start_d.html http://www.federnshop.com/Druckfeder...dernSuche.aspx |
реставрация Регистрация: 29.05.2013
Спасибо за ответ, но к сожалению и немецкие коллеги не смогут. Максимум 14мм. проволока. Хоть теннисные шарики запихивай в трубу. И что удивительно, узел собирался в 1935г. Примерно такая же пружинка, точнее 3шт.(комплект) втыкались в стойку для счетверённых Максимов(М4 зенитная пулемётная установка 1931г.) Правда там пружина была квадратного сечения. Но возможно современные материалы могут допустить проволоку меньшего диаметра, может быть можно изготовить пружину в два раза короче?
И, если у кого нибудь найдется время с "подсказать", это элемент подвески танка Т-28. (1935г. выпуска) Конечно не планируется на нем выкатываться в бой, но через пару кирпичей, или тонюсенькое бревно он конечно должен перекатываться без трагедий. Сам ход пружины подвески 70мм.(по букварю на танк). С уважением и некоторой грустью за наш металлопром. Дмитрий. |
Вам бы только металлопром хаить, сами найти не смогли и все кругом виноваты.
Такие пружины не делают те которые из проволоки навивают, такие пружины делают кузнечным способом, делают например железнодорожники ну и те которые ГШО делают, ну вот например здесь навивают пружины из материала до 36 мм www.gormash.com ну или здесь http://www.xn--g1alf5a.xn--p1ai/%D0%...D1%82-14959-79 ![]() |
В крайнем случае, если с кузницей не срастется, остается вариант сделать пружину действительно с квадратным сечением проволоки.
Только пружина будет точеная (фрезерованная) из цельного куска трубы соответствующего размера. Судя по рисунку из приложения к посту №1 пружина только с сошлифованными витками без поджатия, значит изготовить её будет проще.
И ещё вопрос. Пружина, хранившаяся в лесу-болоте, может сохранить свои качества, или может служить только как образец? |
Хотелось бы посмотреть на пружину, пусть даже ржавую.
Я бы сделал следующим образом, в тех технологических условиях. Из мягкого железа свил пружину на валках. Затем железо, насыщал углем и присадками, довел бы до стали с подходящими параметрами. Технология проста до безумия, но как все почти забытое эффективная. И уже за тем закалкой и цементированием, циклическим отпуском - закалкой получил пружину с требуемыми характеристиками. В современных условиях, уговорить металлургов маяться с таким заказом практически не возможно. Это либо должна быть СУММА, достаточная для отрывания задницы от стула, либо серьезное мотивирование, возможно административное. Теперь гонят вал с конкретными параметрами установленными нормативкой. Все отличающееся не интересно для массового производителя.
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
Я бы смотрел сталь 50С2, 55С2, 50ХФА (хром, алюминий, кремний против коррозии лучше). Сталь для пружин обычно просит углерода побольше, но из за малого диаметра вашей пружины гнуть ее будет худо. Заневоливать вашу пружину думаю нужно обязательно, она длинная, иначе просадку даст в эксплуатации большую.
Вот что досталось из леса.
![]() Оранжевый уровень 230мм. как то хоть и чудной масштабный объект, но с магнитиком на плоскости, удобно. И ещё любопытная находка. Наши конструктора делали- вычерчивали рисунки узлов и механизмов, с разным масштабом на одном листе. И к тому же неверно вычерчивали форму (формы) деталей. Хотя, глядя на собранный образец и чертеж, лично мне было не видно этот "юмор" в чертеже(рисунке). У наших бывших врагов такого не было совсем, даже наоборот, в их reparatur-handbuch вычерчивались даже изгибы топливопроводов и прочие сборочные мелочи. |
Нашел таки ГОСТ на пружинки. Но точно необходимых не углядел. То что ближе всего, ГОСТ 13769-86 поз№97 и ГОСТ 13773-86 поз№99. Опять же странно, копаясь в металлоломе, наткнулся на дышло тракторной телеги(ну может и не тракторной- сельскохозяственной), с пружиной нужного размера в диаметре но только покороче. Вот не подозревал такой мудрености в пружинном ведомстве
Поздравляю. Пружины просто в прекрасном состоянии. Лучше не бывает. А насчёт тракторов - многое перенималось, и очень мудро это, от танков. Унификация великая вещь. Оборудование уже настроено. Тут можно много всякого накопатъ что из чего получилось. Например ДЭТ-330. Очень хороший трактор, между прочим.
Про ГОСТы - тогда были другие ГОСТы. И были ли они. Ведь это была тогда передовая техника. Новейшие разработки идут впереди стандартов. |
Вот пожалуйста образец пружинки фрезерованный.
Конкретно этот образец "пружины" изготовлен фрезой. Под небольшим увеличением видны следы фрезы. Да, и наверное это все таки не совсем пружина, слукавил чуток. Она стояла в оси колеса как распорная и упорная втулка в ЧТЗ С-65 "Сталинец".
Подскажите какой программой открыть такой вот файл (Расчет рамного узла) | VMaksS79 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 15.01.2013 09:10 |
В какой серии можно найти такой ригель? | vegas | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.12.2012 17:42 |
