Арматура вне классики
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арматура вне классики
Непрочитано 03.06.2013, 20:52 #1
SergeyKonstr
Доброго всем вечера.
Полтора года назад, при строительстве монолитного ЖБ каркаса разрешил на крайних стенах продольную верхнюю ар-ру плит перекрытия завести не вниз, а вверх в стены, но при определенных условиях бетонирования.
здание построено, но полностью не заселено.
Трещин пока не наблюдается.
Вопрос к тем, кто на практике такое применял.
А вопрос вот в чём.. Будет трещины или нет и где?
Непрочитано 03.06.2013, 21:16
бывший...
Краснодар
Я так делал на одном объекте. Трещин не было.
А что за "... определенные условия бетонирования ..." (если не секрет?)
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 21:27
SergeyKonstr
Конечно, нет никакого секрета.
Прорабу установил условия, опалубку этой плиты перекрытия, а также стены (простенков) и опалубку плиты перекрытия над стеной не снимать, если 100 процентов не будет набора бетона.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 22:17
playgamer
Украина, Львов
Не применял (нашим было проще отгибать вниз, быстрее оборотность опалубки), но скажу.
Склонен применить такое решение, при названных особых условиях бетонирования. Стержень ведь заанкерен достаточно по обе стороны расчетного сечения плиты.
А если рассмотреть вариант не отгибать верхние стержни вовсе, а приваривать шайбу или пластину (50х50, например) в торец стержня - то и набора 100% прочности верхних конструкций не надо - арматура будет заанкерена только в перекрытии (под стеной)...
П.С. На верхнем этаже завел бы вниз в стену.
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 03.06.2013 в 22:25.
playgamer вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 22:26
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
На мой взгляд, не хорошее решение. У Вас натягиваясь арматура будет стремиться выпрямиться и "вколоть" бетон.
DK+ вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 05:15
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Для этого предусматриваются мероприятия против разгиба стержней (и очень часто проектировщиками игнорируются)
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 09:16
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Дерьмовое решение, но не самое страшное из тех, с которыми доводилось сталкиваться в реализованных проектах.
Как выше уже отметил DK+, гнутая арматура всегда стремится выпрямиться.
В случае, когда арматура отогнута вниз, её спрямлению препятствует тело плиты, бесконечно жесткое в плоскости действия усилия разгиба.
А в случае, когда она отогнута вверх, спрямлению препятствует нижняя часть бетона стены в направлении толщины стены, а это, как правило всего 150-200 мм.
Это немного из другой оперы.
Liam вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 09:34
DK+
И не просто конструктивные мероприятия, а мероприятия, основанные на расчете входящих углов, расположенных в растянутой зоне элементов. Как это делается можете посмотреть в любом учебнике по железобетону.
DK+ вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 09:45
vv_77
заказчик
Ярославль
Всегда умиляла эта фраза. Просто у Вас ПОКА не случилась расчетная ситуация. А когда случится, возможно, будет поздно.
Чтобы делать какие-никакие осмысленные выводы о надежности конструкции, нужно ее хотя бы испытать расчетной нагрузкой.
vv_77 вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 09:52
DK+
Думаю, что при разрушении узла трещин не будет. Разрушение будет происходить лавинообразно.
DK+ вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 10:32
swell{d}
Düsseldorf
Ерунду какую-то пишите. Я вообще никогда не завожу арматуру, а узел проектирую шарнирным.
Кстати, многочисленные намеки в нормах говорят о том, что нельзя считать стык плоской плиты и стены жёстким.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 10:41
TK
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
А кто сказал, что этих 150-200 мм бетона будет недостаточно? Причем не просто бетона, а армированного бетона.
Вообще проблема кажется надуманной. Заделка есть, входящих углов нет, никаких норм не нарушено. Да, стержень вниз смотрится понадежней, но это субъективно и никак не повод для паники на тему "щас все затрещит и развалится".
TK вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 10:42
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вот такая картинка уже выкладывалась кем-то
Название: Отгибы из перекрытия вниз.jpg
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 10:49
swell{d}
Düsseldorf
Железобетона без трещин не бывает!
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 10:50
1 | #15
TK
Вот-вот.
Очень полезная картинка. По ней получается, что стержень надо загибать именно вверх, потому как при загибе вниз он ВЕСЬ оказывается в растянутой зоне бетона.
TK вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 11:12
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Поэтому я и сделал акцент на том, что это не самое дерьмовое решение из всех что приходилось видеть. Вы просто развернули мой ответ.
Достаточно или недостаточно 150-200 мм бетона можно определить расчетом.
Какие такие намеки?
То, что вы его проектируете шарнирным, обрывая верхнюю арматуру, не делает его таковым в реальной работе конструкции. Делая возможным поворот плиты независимо от стены, вы допускаете раскрытие на опоре трещин, превышающих допустимые значения. Тем самым бетонное сечение на опоре выключается из работы на срез и вся плита висит на арматуре, что тоже не очень-то хорошо (не утверждаю, что критично).
И что? Железобетон для этого и армируется. Картинка эта ничего не показывает, похоже, что вертикальная нагрузка в этой схеме вообще отсутствует.
Liam вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 11:54
playgamer
Украина, Львов
Наверное, самое технологичное решение для строителей - использовать П-образные стержни в плите. Без отгибов в стену ни вниз, ни вверх. На верхнем этаже анкерить вниз в стену.
Непрочитано 04.06.2013, 12:09
swell{d}
Düsseldorf
Какие такие намеки?
Напрмер, мой любимый сп 52-103:
5.14 В колонных КС стыки пространственных рам-этажерок считаются жесткими при наличии капителей в плитах или вутов в главных балках. Стыки колонн с гладкой плитой или балками являются условно жесткими. После образования в стыках колонн наклонных трещин, их податливость еще более возрастает. Податливость стыков учитывают введением коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов.
Встречал подобные формулировки ещё где-то, сейчас не вспомню.
К стенам, ятд, это относится в той же мере.
превышающих что? раскрытие трещин из условия сохранности арматуры? а если я там вообще не ставлю арматуру? только нижняя сетка.
нормальные трещины на опоре при обычном проектировании (3я группа трещиностойкости) есть всегда. при этом расчёт на поперечную силу ведётся одинаково - есть они или нет
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 12:17
Boris_1
ПГС
Какие такие намеки?
А как же пустотная плита опертая на кирпичную стену? Там тоже трещины на опоре?) Что-то еще ни одну пустотку не срезало.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 12:47
1 | #20
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Не понял, как это связано с сопряжением плит и стен, имеющих соизмеримую изгибную жесткость.
Чем больше раскрывается трещина на опоре, тех глубже она развивается в тело элемента.
Да, но за счет ограничения их раскрытия, обеспечивается сцепление бетона на границе опоры, что позволяет принимать наклон наиболее опасной трещины не более 60 град.
Если раскрытие трещины не ограничено, то пронизывая глубоко тело элемента эти трещины снижают сцепление бетона, и тяжелая ноша по восприятию среза перекладывается на арматуру.
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Неуместное сравнение, пустотки армируются поперечной арматурой и верхней сеткой на опоре, которая "вытягивает" верхнюю грань плиты, заведенную в кирпичную стену, не давая развиваться верхним трещинам.
Всё имхо.
Последний раз редактировалось Liam, 04.06.2013 в 12:55.
Liam вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете? КИСИ1986 Железобетонные конструкции 47 29.03.2022 12:52
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается МишаИнженер SCAD 12 26.12.2011 10:39
арматура не по ГОСТ - монолитный каркас cerega87 Железобетонные конструкции 8 18.12.2010 20:26
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? Нитонисе Железобетонные конструкции 50 30.08.2010 21:02
