Как выбрать полилинии по определенным значениям высот (Elevation)?
геодезист
Зелик
Хм, выделяем все, масштабируем х2 относительно крайней (0 или 0,5) --> шаг становится 0,5; потом половину лишних, вылетевших за габарит, - удаляем.
Лисп не подойдет потому что сложным решение будет или потому что ACAD LT?
На лиспе можно, например, так: Код:
Чаще всего на топосъемках горизонтали уже лежат на своем слое или на нескольких своих слоях (допустим, толстые - целые четные, и тонкие - все остальные). Если нет, то да, лучше "кинуть".
И тогда действовать так: 1. Изолировать слой (слои) с горизонталями; 2. Из кода двумя постами выше в строке Код:
3. Запустить код и на запрос "Выберите объекты:" указать все горизонтали рамкой. 4. Нажать Enter. Останутся ручки только на нужных горизонталях (либо они будут подсвечены, если их много). |
геодезист Регистрация: 25.10.2011
Спасибо огромное все работает). Отключить все посторонние объекты уже дело техники |
Так можно и с клавиатуры ввести .25 либо .50. Или так не пойдет? Тогда необходимо знать, в каком формате вводить (с точкой/без точки, два знака после точки/один; если введено 5, то это 50 или 25/75 и т.д.)
геология, геодезия Регистрация: 29.05.2009
Хабаровск
Допустим, нужно выбрать полилинии кратные 5, или 2. Вводя с клавиатуры такие значения ничего не выходит...
Например: 25.5 - выбираются все линии с высотой кратные 25.5, 5.0; 2.75; 0.25 и т.п. соответственно Последний раз редактировалось Krovlaf, 11.06.2013 в 12:32. |
Все равно не понял: если пользователь введет 5, то это должно расцениваться как ХХХ.05, ХХХ.50 или выбраться должны все из списка ХХХ.05, ХХХ.10, ХХХ.15, ХХХ.20.......? Или пользователь должен ввести непременно две цифры, а, если он ввел одну, то это воспринимается за ошибку и предлагается ввести снова?
Насколько я помню школьную математику и понимаю понятие кратности, число кратно ПЯТИ, если оно делится на 5 без остатка. Т.е. в нашем случае это понятие не совсем корректно. Или совсем некорректно. Но не соображу, как правильно это обозвать. |
Хабаровск
Тогда оставлю понятие кратности (оно здесь не пойдет) и попытаюсь объяснить так:
Если пользователь ввел число 5, то это должно расцениваться как ХХ5.0 если число 0 то ХХ0.0 если число 2 то ХХ(четные).0 если число 0.25 то ХХХ.25 и ХХХ.75 |
Я так в общем-то и предполагал, поскольку много работал с топосъемками и видел, что "четные" горизонтали в основном всегда жирнее остальных.
Хорошо, а что будет, если пользователь введет 3 или 4 или 545? Может, все-таки пользователю не имеет смысла давать право полнейшей свободы действий, а предложить выбрать из списка, например, такого: ХХХ.00(целые) ХХ2.00(чётные) ХХ5.00(кратные 5, кроме целых) ХХХ.50(кратные 0.5, кроме целых, четных и ХХ5.00) ХХХ.Х5(кратные 0.25 кроме ХХХ.50 и ХХХ.00). Либо, предложить ему вводить цифры с клавиатуры, но допустимыми оставить только значения 0, 2, 5, 0.25? Тут опять-таки будет неудобным ввод 0.25 (если стоит русская раскладка и в Windows не настроена точка на циферном блоке при русской раскладке) - запятую ACAD не поймёт, за точкой придется тянуться к буквенному блоку |
Хабаровск
Думаю это правильно:
При этом не обойти вниманием ни "мышечников" (с выбором из списка) ни "кнопочников" (живущих на клавиатуре) |
Как грамотно выбрать направление дуги у полилинии? | ira228 | AutoCAD | 19 | 22.09.2012 14:47 |
Распределение точек по полилинии с определенным расстоянием между ними ПО ПРЯМОЙ | Prestan | AutoCAD | 10 | 14.10.2010 22:54 |
