Несколько вопросов по скатной кровле в малоэтажке
Вложение бы более вменяемое, тогда можно обсуждать.
4. 150х100мм будет достаточно. По мне так 150х150мм это всеобщее замешательство. Такой размер применялся при большом сечение стропильных ног из бревна иногда бруса Последний раз редактировалось agafosha, 17.06.2013 в 11:05. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
1. Менять проще
2. Утеплитель проще засыпать /например керамзит/ 3. Нафиг монолит! такими мальенькими объемами это геммор 4. можно и 50х100 и только под стропила, но это уже не мауэрлат ![]()
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
1. Чтобы конец стропил упирался в мауэрлат. Кобылки необязательны (можно на врубку опереть, но желательны - меньше вероятность продольного раскола стропил в месте врубки в мауэрлат. Кобылки пошли с тех времен, когда стропила делали из бревен преимущественно, открытые неподшитые свесы делали кобылками для экономии материала, и для эстетики, в том числе.
2. Чтобы был доступ для осмотра и ремонта кровли со стороны чердака. 3. Желательно, но не обязательно. Главное надежное закрепление мауэрлата. 4. Зависит от размеров стропил и воспринимаемого мауэрлатом распора (наслонные стропила или висячие).
Архитектура - это диагноз. |
1. Мы всегда так делаем
![]() 2. Можно, но тут доходчиво объяснили про доступ. 3. Уже ответили в #5 4. См. ответ 1, но можно и 100х100 и дальше по нарастающей, встречаю даже 200х200 (именно мауэрлат а не балку вместо мауэрлата). Обычно 120х120 за глаза. Вообще та литература 19(8)-лохматого года по которой и сегодня обучают не показывает решений поновее или просто других решений. |
Вот http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_11.html - самое грамотное из современного что я встречал, с опиранием на истоки и описано как для обывателя. Мужику вообще респект.
Устройство растяжек на скатной кровле для вент.труб, расположенных во фронтоне | lasepa | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 11.04.2013 12:37 |
Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать снегоудерживающие решетки на скатной кровле многоквартирного жилого дома? | Дарина | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.07.2011 01:15 |
Несколько вопросов по автокаду Помогитееее | Димка | AutoCAD | 6 | 19.10.2004 06:19 |
