Литьё по газифицируемым моделям
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Литьё по газифицируемым моделям
Непрочитано 18.06.2013, 20:53 #1
Electrika
насколько целесообразно использования литья по газифицируемым моделям в серийном типе производства? (размер партии 200шт)
Непрочитано 19.06.2013, 05:48
Laborant
Демон на договоре
В моей практике (кондитерские формы), при партии 100 штук оказалось одинаково, что ЛГМ, что в землю с мехобработкой. В вашем случае - не знаю, нужно считать. Хотя бы на пальцах.
А если вы про свой гидроцилиндр, то не мудрите. Не надо его литьем изготавливать.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 07:55
slava217
Проектирование
Рязань
Ну, почему же!?
Масло очень красиво через поры проходит...
slava217 вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 09:12
Ну почему же... Лили втулки на центробежных машинах, очень даже плотненько выходит. Впрочем, я бы действительно предпочел прокованую (можно и прокат) заготовку с разрушеными дендритными структурами.
Непрочитано 19.06.2013, 11:32
slava217
Проектирование
Рязань
Да, плотненько. Оно и под давлением плотненько получается... Еще очень хорошо взрывом уплотнять...
slava217 вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 12:42
Взрывом это уже порошковая металлургия пошла А литье под давлением (газа) против центробежного это детский лепет... Просто далеко не все им можно отлить, а газу пофигу.
Непрочитано 19.06.2013, 12:49
Serge Krasnikov
Ну не знаю, у нас гидропрессы порошок прессовали, ну а потом в печку, а взрывом у нас уже пояски напрессовывали.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 12:50
slava217
Проектирование
Рязань
это детский лепет..
"Литьё металлов под давлением — способ изготовления отливок из сплавов, при котором сплав приобретает форму отливки, быстро заполняя пресс-форму под высоким давлением от 7 до 700 МПа."
slava217 вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 14:04
Чей-то каняво мне стоять возле тигля в который подают 700 МПа газа...
Надо полагать что и у того и у другого метода есть плюсы и минусы. Мне центробежное литье видится технологически проще чем литье под давлением (я про литье из стали). Про дюраль там все понятно Прессуют как из шприца в формы.
Непрочитано 19.06.2013, 15:39
Bull
7000 атмосфер!!! Это что льют под таким давлением?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 15:58
при литье под давлением металл получается с порами от газа из-за быстрого впрыска в форму. Offtop: (Когда-то работал сменным механиком по обслуживанию машин литья под давлением)
Непрочитано 20.06.2013, 15:25
Bull
Хмурый, хотя окончательно от этого не избавиться, но проблема решаемая. Одинаково важны как конструкция изделия, так и режимы, установленные на машине.
Bull вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 06:23
при 700МПа в принципе и плавить не совсем обязательно... (а может расплавиться только от самой деформации)
Ищу "Пособие по моделям грунтов" для Plaxis Zloy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.06.2015 18:13
Чугунное литьё в кустарных условиях stoper Разное 31 18.12.2012 10:57
Нормативные требования к моделям зданий и их частям, применяемых в расчетных комплексах. softer SCAD 2 27.12.2010 14:31
