СТАРТ Prof 4.67 R6. Снижение нагрузки на штуцер.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > СТАРТ Prof 4.67 R6. Снижение нагрузки на штуцер.
Непрочитано 19.06.2013, 11:51 #1
bboysyndrom
Уфа
Осуществляется обвязка двух колонных аппаратов. Помогите снизить нагрузки на штуцер А (штуцер меньшего аппарата). Проблемный трубопровод с нагрузками и перемещениями показан во вложениях. Также приложил файл СТАРТа. Быть может у кого-то в практике был похожий участок, прошу поделиться опытом.
ID:	105844  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105845  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Колонны К-1 К-3 v.3.4.3.5 - линия 6_2.zip (23.0 Кб, 94 просмотров)
Непрочитано 25.06.2013, 10:26
Serg_1991
Конечно не зная давления и температуру сложно советовать, но можно попробовать изменить конфигурацию трубопровода следующим образом:
1. Если штуцера находяться в одной плоскости сделать Г-образную самокомпенсацию;
2. Выходит из штуцера Ф поворот вверх, прямой участок вверх, поворот , прямая труба по направлению трубы выходящей из Ф, поворот вниз, прямой участок до штуцера А.
Пробуйте. Удачи.
Serg_1991 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2013, 13:13
bboysyndrom
Уфа
Схема в итоге изменилась не сильно, но пришлось выровнять штуцер А (нижний) по оси аппарата и поставить усиливающую накладку.
Вариант предложенный увеличивал момент на нижнем штуцере, и осевое усилие на верхнем.
Тип файла: pdf Вид1_cr.pdf (354.9 Кб, 387 просмотров)
bboysyndrom вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2014, 11:01
bboysyndrom
Уфа
В случаях, как этот, необходимо задать штуцер как нестандартную опору с упругими связями (получаются из расчета СТАРТ-Штуцер или Штуцер-МКЭ).
При этом нагрузки снизятся до допускаемых, схема будет ближе к реальной (учет податливости штуцеров).
В любом случае мертвая опора в месте штуцера - заведомо большой запас прочности.
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Снижение снеговой нагрузки в соответствии п 5.5 СНиП 2.01.07-85* игорёк Конструкции зданий и сооружений 14 01.04.2011 01:25
Снижение полезной нагрузки на ригель перекрытия в соответствии со СНиП 2.01.07-85* Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 21 03.12.2009 13:53
