Горячая клавиша для инструмента с палитры инструментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Горячая клавиша для инструмента с палитры инструментов
Непрочитано 19.06.2013, 18:06 #1
art_rrc
Имеется палитра инструментов AutoCad 2010 (2012). На ней есть закладка штриховки (штриховка1, штриховка2 и тд..). Можно ли для вызова каждой из этих штриховок назначить горячую клавишу или команду. Чтоб была возможность вызывать штриховку не кликом мыши по палитре, а например с помощью цифр 1,2.. и тд. или с помощью команды например _myhatch1, _myhatch2 и тд..
ps Вопрос мне кажется достаточно простым и вложений не требует. Если нужно, то прикреплю файл.
И еще.. поделитесь пожалуйста опытом, те кто использовал таблицу свойств для динамического блока. Какой максимальный размер таблицы можно использовать, без последствий. Объясню суть проблемы. Задумал я 1 дин блок с таблицей свойств, но вовремя прикинул что для моей задумки мне понадобится по меньшей мере 8 000 000 строк свойств. Решил не рисковать, опробовал сначала на 500 строках, все работало идеально. Но уже когда попробовал 5000 строк, автокад 2012 выдал фатал эррор. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и может подсказать. Какой максимальный размер может иметь таблица и от чего это вообще зависит? Спасибо.
Непрочитано 19.06.2013, 19:53
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
А зачем это, позвольте полюбопытствовать? Ведь на палитре видно и название штриховки и образец.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 21:50
art_rrc
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Но ведь зажать 1 клавишу на клавиатуре быстрее, чем отвлечь свое внимание от чертежа на палитру, выбрать там нужную закладку, кликнуть по палитре, затем перевести свое внимание обратно на чертеж и использовать инструмент..
art_rrc вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 22:03
sertor
Геодезист
Ухта
А если у Вас несколько десятков образцов штриховок будет?
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 22:35
art_rrc
То я назначу несколько десятков клавиш на штриховки...
Есть у кого-нибудь идеи как это можно осуществить?
art_rrc вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 05:21
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Можно на каждую штриховку минипрограммку написать с коротким названием команды, например такую:
[Выделить все]
 (defun c:hs () (command "_.BHATCH" "_p" "Solid"))
Данная команда будет рисовать штриховку с заполнением SOLID, можно вписать любое другое.
Вызов на клавиатуре в три нажатия получается hs+пробел.
С каждой новой штриховкой в коде нужно "Solid" поменять на нужное название штриховки. Поменять название команды, например hd, he, hf, h1 и т.д. Все полученные команды добавить в автозагрузку када.
Krieger вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 09:57
twilight
Не проще сразу в _cui команды назабивать и им сочетания клавиш присвоить?
twilight вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 10:23
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Возможно. Просто привычка уже наверное. Я все свои такие примочки в отдельный mnl файлик заношу, без этих копаний в этом меню. Да и потом набор команд (или их сокращений) мне кажется более целесообразным в AutoCAD. Команд много, на все сочетания не повесишь.
Krieger вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 10:52
twilight
Сочетание вешается на команду. Или не вешается. Хранится все в отдельном .cui/.cuix
twilight вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 11:00
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Не понял. Это ты мне? Я что-то не так сказал?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 21:51
art_rrc
[Выделить все]
Krieger, спасибо. Это я так понимаю не ответ на вопрос (хоткей для палитры), а решение проблемы другим способом. Но это решение меня вполне устраивает. Только поясните если не сложно, что это написано. Я так понимаю, это строчка кода LISP (с синтаксисом я не знаком, но читал немного и не против познакомиться поближе). Если я правильно понимаю, то эту строчку необходимо скопировать в редактор LISP, затем его сохранить и подгрузить с помощью команды _appload. И мы получим новую команду автокада. Все верно?
Если нет возможности назначить горячую клавишу на инструмент палитры(в идеале.. это бы сняло массу проблем связанных с написанием правильных кодов и сэкономило бы кучу времени.. так в принципе вопрос и звучал), то я бы все таки предпочел написать кучу команд в стандартном редакторе (_ciu) как предлагал twilight. Так так имеется небольшой опыт создания своих клавиш. Но при небольшом изучении, я отметил что у вышеперечисленных способов есть некоторые минусы. Например, при использовании например такого макроса.. ^C^C_Mtext;\\_Change;_Last;;_P;_La;text;; Предварительно необходимо создать слой с точно таким названием и назначить ему все необходимые свойства. Это долго. Если же мы используем инструмент с палитры, то autocad сделает все за нас..)
3. Что значит добавить в автозагрузку? Подгрузить ранее сохраненный LISP?
Последний раз редактировалось art_rrc, 20.06.2013 в 23:53.
art_rrc вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 05:15
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Почти. В редактор AutoLISP копировать необязательно, создай один файлик с названием hatсh.lsp, в нем напиши эти строчки, сколько типов штриховки столько и подобных строчек. Далее подгрузить то можно через _appload, но это придется делать каждый раз, поэтому еще нужно этот файл поставить в автозагрузку када, чтобы он сам его подгружал каждый раз, в том же меню.
Нет такой возможности по видимому.
Флаг в руки. Только что делать если все удобные сочетания уже заданы, а добавить только на штриховку нужно с десяток...
Ну так дополни этот макрос созданием слоя в начале. Типа: ^C^C_-la;_make;text;;_Mtext;\\_Change;_Last;;_P;_La;text;; А вообще в шаблоне нужно иметь уже этот слой.
Krieger вне форума
как подключить палитры инструментов в Autocad architecture 2012 Vadim_trm Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 12.01.2012 16:56
Конвертирование палитры инструментов в MNU/CUI? MeshIN AutoCAD 2 12.04.2011 23:41
Создание панели инструментов из палитры Trisoyd AutoCAD 12 06.02.2011 17:04
создание новой палитры инструментов в 2008 Василич AutoCAD 1 19.12.2007 16:58
Мои палитры инструментов на соседний компьютер Pave1 AutoCAD 4 27.06.2006 09:45
