Монолитная плита (габариты 36х15)
Стерлитамак
Стерлитамак
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
K700
![]() Теоретически решение таково: Пролет 15 м, нагрузка в ресторане, с учетом с.веса перекрытий=1.5 тон/м2, не менее! Балки, сечением 600х1500 с шагом 6 м, при моменте =200 тм. - это в пролете. На опорах стен -пилонов, при жестких узлах, момент = 60 тм. Допустим сечение колонн 600х600. Армирование требуемое: пролет 5d25АШ, на опоре поменьше 2d20. Колонна по 5d25 у каждой грани. Перекрытие толщиной не менее 200. Это при шаге балок 6 м. Балки желательно с преднапряжением. Это навскидку...но жизнь такой схеме все же можно обеспечить 8) .
В поисках истины приходится напрягаться |
При подобных пролетах целесообразно использовать преднапряженую плиту. Балки 800х400 шагом 6 м, плита - 180-200 см. Существует практика использования при подбных пролетах плит корочатого сечения - высотой около 800. В таком случае строителям не надо будет возиться с подвесными потолками. В принципе пролет в 15 м в монолите достаточно часто используется в западной практике строительства торговых центров и т.п. Конструкцию как правило реализуют с натяжением канатов на бетон.
