Профи помогите навичку с извлечением
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Профи помогите навичку с извлечением
Непрочитано 26.06.2013, 10:44 #1
09june
Вот создал динамический блок розетки с атрибутами: Наименование, Кодзаказа, производитель. При извлечении хочу чтобы считалось сколько на чертеже каких розеток(у каждой своя видимость). Но что то не получается. Прилагаю файл. Блок там один и тот же, но применены все возможные вариантры видимости, для каждой видимости в таблице блоков свои данные (Наименование, Кодзаказа, производитель)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж2.dwg (176.4 Кб, 1620 просмотров)
Непрочитано 26.06.2013, 10:50
ProPeller
Пастух
Питер
Выделите все блоки и через мастер извлечения данных (команда ДАННЫЕИЗВЛ) выведите значения атрибутов в сводную таблицу Excel. А там уж подсчитать/отсортировать и т.д., не составит никаких трудностей.
ProPeller вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2013, 10:51
09june
Та это я знаю, не извлекается то шо мну нужно(Наименование, Кодзаказа, производитель), мож что не так сделал в блоке.
09june вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 10:58
ProPeller
Пастух
Питер
Сделайте как нарисовано на аттаче, и если у вас эти атрибуты будут заполнены в блоках, то они попадут и в таблицу.
ID:	106304  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106305  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 26.06.2013, 11:01
09june
Спасибо, в том то и дело что они заполнены, а при извлечении графы пустые
09june вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 11:14
NoR
проектирование электрики
Домодедово
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™
1. В редакторе блока, атрибуты сделай видимыми во всех вариантах.
2. Что бы атрибуты не были видны присвой свойство "скрытый"
NoR вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2013, 11:17
09june
А как их теперь увидеть, чтобы сделать видимыми для всех состояний?
09june вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 11:19
ProPeller
Пастух
Питер
В общем поковырялся и все получилось.
Советы:
1. Вместо видимости, пользуйтесь таблицей свойств блока. Так как у вас уже много предустановленных вариантов и атрибуты будут принимать уже готовые значения.
2. Значения атрибутов не выводились в таблицу потому что они были отключены со всех видимостей.
Решение: Включаете эти атрибуты на всех видимостях и задаёте атрибуту параметр скрытый. Это уберет его с глаз и печати, зато он начнет выводиться при извлечении.
3. Атрибут наименование сделайте однострочным. Не знаю по какой причине он не желает выводиться в многострочном режиме, может из-за его длины в предустановленных вариантах. Особо разбираться времени нет.
В общем сделайте все что сказано выше и будет счастье. У меня получилось
Добавлено: Видимость включить так как показано во втором аттаче
ID:	106309  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 26.06.2013, 11:24
09june
Спасибо парни!!! Что то в свойствах атрибута окно несколько строк не активно. ВТФ?
09june вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 11:29
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от 09june Посмотреть сообщение
Боюсь что вам его нужно сделать заново, это как вернуть ассоциативность штриховки, туда можно, а обратно нет.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2013, 11:29
09june
А как правильно удалить атрибут и заново добавить и в блок и в таблицу блоков? или все с нуля нужно?
Кстати у меня, после всех проделанных операций не получилось как у тебя на скрине, заполнилось тока наименование как раз таки и в нем W0 000 что то такое
А в остальных графах ставит точки, они заданы у меня в атрибутах по умолчанию
Переделал, не работает((
Ап
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж2.dwg (215.7 Кб, 1201 просмотров)
Тип файла: docx sdgsd2.docx (9.39 Мб, 101 просмотров)
Последний раз редактировалось 09june, 26.06.2013 в 15:36.
09june вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 16:53
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
а ручку видимости можно отключить.
и все работает
Deniska_che вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2013, 16:54
09june
Как ты это сделал. Почему у меня графы пустые? как ручку видимости отключить?
09june вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 18:42
maratovich
г. Самара
Да уж, легче заново сделать всё и на своём компе.
У меня тоже в атрибутах пустота (во всех представленных файлах), да ещё и ругается что сделано в MAP, скорее всего из-за этого и глючит.
Что то я тут не наблюдаю динамических блоков...
Вот я например вижу что блоки розеток там все разные, а не один.... и управлением видимости там и не пахнет...
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2013, 20:18
09june
Маратович подскажите как все то же самое сделать грамотно. Я как бы само учусь, хотя коллеги говорят лучше по старинке в ручную все считать.
09june вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 21:00
maratovich
г. Самара
Они или завидуют, или вставляют палки в колёса....
Скажу по честному - сам я в ручную делаю блоки в исключительных случаях, причем чем меньше там параметров тем лучше - и сам понимаешь как оно работает и Автокаду легче.
В вашей задаче думаю незачем создавать один блок с видимостью, сделайте разные блоки на разные розетки (пока нормально не разберетесь с параметрами блоков). Просто Вам хочется всё, а надо пробовать по одной линии, по одному атрибуту....
В принципе чтобы не плодить темы - по созданию динамических блоков Вам лучше перечитать эту ветку
Не обижайтесь, но объяснять как и что делать по шагам слишком уж долго, но если у Вас осталось желание автоматизировать свою работу могу предложить другой вариант, сам которым пользуюсь - создавать блоки и спецификацию с помощью дополнительных приложений или программ, попробуйте как вариант MAP, Project StudioCS Электрика.
Лично я использую свою разработку под эти цели, как раз сегодня вышла первая официальная версия, вот ссылка, может и Вам сгодится, только советую сперва хотя-бы пролистать руководство.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2013, 21:35
09june
Спасибо посмотрю. Желание конечно есть. Все расчеты я автомат в экселе. С ним я дружу)
09june вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 08:43
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
1. В редакторе блоков на все состояния видимости включаем отображение Таблицы блоков и атрибутов.
2. Выбираем тип не по состоянию видимости, а по таблице блоков!
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 08:45
09june
А можно по доходчивей, ничего не понятно. Спасибо
Немного стало получаться, ура, может кто подскажет как при извлечении задать определенную высоту и ширину ячеек в таблице када, которая при извлечении вставляется в чертеж, чтобы потом , после вставки не редактировать ширину и высоту строк и столбцов по ГОСТ
Последний раз редактировалось 09june, 27.06.2013 в 09:52.
09june вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 10:03
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
Да, неправильно немного сформулировал, не отключить ручку видимости, а в редакторе блоков задать кол-во ручек 0.
Профи помогите найти профессиональную програму по созданию.. toXic1 Прочее. Программное обеспечение 4 07.12.2005 12:37
