Включается ли карниз здания в строительный объем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Включается ли карниз здания в строительный объем?
Непрочитано 29.06.2013, 12:31 #1
rontiy
Уважаемые проектировщики, поделитесь, пожалуйста, мнением, нужно ли включать карниз здания в строительный объем?
Предположим, имеется простое здание с совмещенной двускатной кровлей и карнизом. И имеем правило подсчета строительного объема из Приложения Г СНиП 31-06-2009:
Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов и др. начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями на вечномерзлых грунтах.
Отталкиваясь от этого правила имеем 2 варианта:
1. Карниз не является выступающим архитектурным (конструктивным) элементом. Тогда в объеме учитываем весь поперечник здания по контуру скатов кровли, карнизов и далее стен.
2. Карниз является выступающим архитектурным (конструктивным) элементом. Тогда при подсчете объема продолжаем линии стен вверх до пересечения с линиями скатов кровли, учитываем площадь поперечника, ограниченную этими линиями, а все, что выступает за вертикальные линии стен (то есть карнизы) - отбрасываем.
Вопрос: является ли карниз здания выступающим архитектурным (конструктивным) элементом и как поступаете вы?
Непрочитано 29.06.2013, 12:36
Змей Горыныч (без DВух)
Мотаю нервы себе и другим
В Сибири
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
Молодец, что такой дотошный!
Не включается (без учёта потому как). Включаются типа эркеров. А козырьки входов нет, если это не навес со стойками.
Змей Горыныч (без DВух) вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2013, 13:25
rontiy
> Змей Горыныч
Спасибо за ответ. Оно и хорошо, ежели не включается. Считать легче.
Если кто захочет подтвердить или опровергнуть это мнение, милости просим.
Возник еще один интересный вопрос в ту же тему:
Парапеты с пространством между ними при плоской кровле учитываются в строительном объеме?
Объем лоджий, к примеру, учитывается. А ведь объем, ограниченный плоскостями по верху плоской кровли и верху парапетов можно тоже рассматривать как лоджию, только ориентированную в горизонтальной плоскости.
Последний раз редактировалось rontiy, 29.06.2013 в 15:18.
rontiy вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 15:34
kechua
Строительный объем всегда считал по ограничивающим конструкциям замкнутых пространств, здание это именно замкнутое пространство(с помещениями). Соответственно лоджии так же как и балконы не включал, за исключением остекленных. Парапеты, козырьки, карнизы, навесы не включаются.
kechua вне форума
Как определяется строительный объем? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 30 17.01.2023 10:30
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Строительный объём Огурец Прочее. Архитектура и строительство 22 05.12.2013 14:11
Подсчет строительного объема здания HITMAN... Архитектура 6 19.08.2008 10:11
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
