Считается ли встроенный гараж постройкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Считается ли встроенный гараж постройкой?
Непрочитано 08.07.2013, 17:06 #1
Павел К.
Добрый день! Вопрос теоретическо-терминологического типа: здание имеет две функциональных части: для проживания и для хранения автомобиля. Стены гаража и жилой части единые (без каких либо признаков пристройки одного к другому), крыша единая. Указанное здание в данном случае будет считаться жилым домом?Является ли гараж частью жилого дома или он считается отдельной постройкой, несмотря на общие конструктивные особенности?
Данный вопрос поставлен судом перед экспертами. Спор из-за расстояния от гаража, который находится ближе к соседнему земельному участку, до границы земельных участков.
Написано витиевато ,если необходимо, дам доп.пояснения.
Спасибо!
Непрочитано 08.07.2013, 17:31
иваниваныч
Будет считаться жилым домом с пристроенным гаражом. Гараж - пристройка. Хотя юрист может попытаться трактовать и по-другому.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 17:52
1 | #3
Змей Горыныч (без DВух)
Мотаю нервы себе и другим
В Сибири
Пристройка к зданию
Вопрос:
Как понять, пристройка или отдельно стоящее здание, если дело касается общественного (административного) здания? Есть ли нюансы для пристройки к общественному (административному) зданию?
Ответ:
Определения пристройки в действующем законодательстве нет, но исходя из толкования определений здания, помещения и строительных конструкций, а также этапа строительства можно выделить следующие критерии отдельно стоящего здания, отличающие его от пристройки, - наличие несущих и ограждающих конструкций, которые позволяют его эксплуатировать автономно. Пристройка не будет обладать признаком автономности, т.к. использует часть несущих или ограждающих конструкций здания.
Особенностей для общественных зданий нет.
Обоснование:
Здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных (п. 5 ст. 2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – далее – ТР). Таким образом, здание состоит в т.ч. из помещений. Помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями (п. 14 ст. 2 ТР). Строительная конструкция – часть здания или со-оружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции (п. 24 ст. 2 ТР). Таким образом, здание должно обладать всеми эти-ми конструкциями. Кроме того, здание должно иметь возможность автономной эксплуатации (п. 8 Положения о составе и содержании разделов проектной документации – постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008).
Пристройка автономно эксплуатироваться не может, например, она опирается на несущую стену здания, к которому пристроена.
Т.е., если рядом друг с другом находятся два объекта, разделенные темпера-турным и деформационным швом, то это два самостоятельных здания. Они могут находиться на двух смежных земельных участках, но иметь нулевой отступ относительно границ этих участков. Тогда это два отдельно стоящих здания.
Если же у одного из них есть общая конструкция с другим, то это уже пристройка.
Учитывая, что ТР распространяется на здания любых назначений, то специфики для общественных зданий в данном случае нет.
Чеготова Е.В., эксперт Линии профессиональной поддержки, главный специалист-юрисконсульт Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга
Змей Горыныч (без DВух) вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 18:22
Владимир.
Проектирую
Гараж - пристройка.
Тогда уж "встройка", а не пристройка
Сообщение от Змей Горыныч (без DВух) Посмотреть сообщение
Тут вопрос другой, пристройка или одно здание.
Думаю, что одно здание, без пристроек
Владимир. вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 21:16
ShaggyDoc
И называется "гараж" Со всеми вытекающими...
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 22:31
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Павел К. Посмотреть сообщение
Безусловно, часть жилого дома.
А вот что бы ответить на этот вопрос, рекомендую посмотреть нормативные документы, в частности:
СП 55.13330.2011 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ. Актуализированная редакция
СНиП 31-02-2001 п.6.9; 6.11; прилож.Б п.3.2.
СП 42.13330.2011 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
СП 4.13130(2013) Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
Терминология –п.3.1; 3.2. Противопожарные расстояния –п.4.3; 5.3.2. Требования к автостоянкам –п.6.11.1; 6.11.2.
Успехов Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 23:53
kechua
На документы взгляните, чем вы владеете домом или гаражом, или паспорт или проект или хз где у вас владения.
kechua вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 11:15
jtdesign
Riga
Вопрос поставлен неполно, т.е. расплывчато. Если это частный дом/коттедж то это случай юридического препинания из разряда что было первым, курица или яйцо. А в юриспруденции у кого голос громче и денег больше, тот и прав.
Реально не вижу (личное мнение) никакой возможности данный гараж классифицировать как пристройку, как встройку (встроенную часть здания в другой объем) да. Предусматрывает ли нормативы РФ такой термин как встройку, мне пока неизвестно. В данном случае пристройкой может быть только часть (даже не часть а всего лишь помещение) одного отдельно взятого этажа, чердак то общий, может быть и подвал.
Вообще какую-либо часть частного дома/коттеджа назвать пристройкой трудно (если сильно захотеть тогда все можно), будь то крыльцо, веранда, терасса, балкон, гараж, хозблок/мастерская, топочная.
jtdesign вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 11:38
1 | #9
Stierlitz
СП 4.13130.2013
3.31 пристройка: Внешняя часть здания, имеющая иное функциональное назначение или пожарно-технические характеристики (степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, категорию по взрывопожарной опасности и т.д.), отделяемая от основного здания противопожарными преградами.
3.12 вставка, встройка: Часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, располагаемая в пределах производственного здания по всей его высоте и ширине (вставка), части его высоты или ширины (встройка) и выделенная противопожарными преградами.
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 13:47
Павел К.
Всем спасибо большое за ответы!
Павел К. вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 14:10
Serafima
Если по съемке и юридически соседний участок под жилую застройку, то это - жилой дом. В составе жилого дома могут быть и топочная и бассейн и гараж...Квалифицировать его как гараж нет оснований.
Serafima вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 14:33
иваниваныч
В общем-то, разговор без конкретики - нет планов-разрезов. В составе жилого дома могут быть какие угодно помещения, важно как они расположены. Может быть жилой дом со встроенным гаражом, а может быть с пристроенным. То же самое относится и к любым другим хозпомещениям. В определении из СП 4.13130.2013 всё недвусмысленно написано. Но это относится к строительной терминологии. Для суда важнее то, что написано в ГПЗУ.
Непрочитано 10.07.2013, 14:46
Serafima
Сам вопрос нуждается в пояснении. Думается, дело не в пристройке-встройке...а квалификации гаража, как отдельного объекта с нормируемым расстоянием уже как от гаража.
Из СП 42.13330
В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы - в соответствии с 8.6 настоящих норм. Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1.
То есть если это гараж (хоз. посторойка), то расстояние до границы участка от гаража - 1м.
Последний раз редактировалось Serafima, 10.07.2013 в 15:02.
Serafima вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 19:20
jtdesign
Riga
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Отдельно стоящего. Не так ли?
jtdesign вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 19:41
Serafima
Думаю, что вопрос именно в этом. Является ли данный гараж отдельной постройкой... Пусть уж автор поясняет. Не совсем понятно.
Serafima вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 19:42
иваниваныч
А вот тут нормы умалчивают, из-за чего вопрос и возник
Пристроенный гараж совершенно не обязательно будет считаться отдельной постройкой, скорее, даже, наоборот.
