Отбор блоков с visibility off
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отбор блоков с visibility off
Непрочитано 09.07.2013, 09:42 #1
Janna_R
Всем, здравствуйте!
Возникла потребность отбора блоков с каким либо атрибутом visibility off :-(
Существует ли какой либо лисп или еше какая апликация для этого.
Заранее всем спасибо...
Непрочитано 09.07.2013, 09:48
AlphaGeo
Почитай здесь: как выбрать динамические блоки по состоянию видимости? Может, что и приглянется.
Непрочитано 09.07.2013, 12:52
maratovich
г. Самара
Пример в студию !
maratovich вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 13:08
CaMoCAD
Зелик
СПДС'овский "быстрый выбор" умеет различать параметры динблоков, в том числе состояние видимости.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2013, 18:34
Janna_R
Спасибо за ответы.
Но увы, ничего не поняла. Я работаю в чистом Автокаде 2002 чертежницей в области геодезии.. Динамические блоки начинаются в 2007?
В программировании ничего не понимаю. Ну простите блондинку :-(
Разыскивается готовое решение подходяшее для моего случая.
Спасибо!
Janna_R вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 20:41
AlphaGeo
Janna_R, Вы тогда, как maratovich посоветовал, пример выложите. Как добавить вложение в сообщение?
Просто не ясно, что Вы подразумеваете под «атрибутом visibility off».
Непрочитано 09.07.2013, 21:19
блоки, у которых видимость некоторых атрибутов отключена
Автор темы   Непрочитано 09.07.2013, 23:05
Janna_R
"блоки, у которых видимость некоторых атрибутов отключена"
Совершенно верно! Поставила образец - это пикет (высотная отметка) в одном случае высота включена, в другом скопированом блоке выключена. Интересует именно этот атрибут - HIGHTM, отобрать блоки с visibility off
Тип файла: dwg
DWG R14
Block_on-off.dwg (30.6 Кб, 718 просмотров)
Janna_R вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 10:48
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
В AutoCAD 2002 выделить динамические блоки по состоянию параметра видимости, да и впрочем по любым другим динамическим параметрам нельзя, так как не было в этой версии динамических блоков вообще. Откройте файл в версии от 2007, тогда вышеперечисленные советы помогут.
Попробуйте перезалить пример в версии 2002 или позднее R14 ломает всю вашу динамику...
Krovlaf вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 11:03
maratovich
г. Самара
Может быть слово "отбор" имеет другой смысл у автора ?
Непрочитано 10.07.2013, 12:48
VVA
Инженер LISP
Сейчас нет автокада под рукой. Посмотри(те), можно ли для этого использовать команду _filter
VVA вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
Нужно немодальное окно для редактора блоков, показывающее текущий Visibility Set Ddjo Программирование 23 15.11.2008 16:14
