Не работает Функции VBA - MID Len и пару других...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Не работает Функции VBA - MID Len и пару других...
Непрочитано 10.07.2013, 01:55 #1
Andryleon
Помогите, не работает функции Mid Len и другие!
При чем программа рабочая! на одном компьютере все запускается, и прекрасно работает, а на другом - выдает ошибку !
Я понимаю что все дело в библиотеках, только не знаю в какой именно она лежит.
скорей всего она лежит в библиотеке "Visual Basic for Application", но вот в какой именно, у меня и их 3 штуки в списке! И переключаться между ними не получается, если ктото может подскажите где эти функции лежат, и стандартный адрес этой библиотеки ?
Непрочитано 10.07.2013, 02:27
Лиспер
1. http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=111.0
2. если
Сообщение от Andryleon Посмотреть сообщение
то что-то в настройках компьютеров разное.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Плохо работает OTRACK(ОТС-ОБЪЕКТ) в 3D начиная с 2008 Акада. Astartes AutoCAD 3 18.01.2012 11:55
Функции AutoLISP из ... DLL! Supermax LISP 21 27.06.2010 14:18
Помогите!!! Raster Design не работает Галина Прочее. Программное обеспечение 2 30.07.2004 14:58
