Вопрос про Simulation в SW2011, SW2012 и SW2013 Пытаюсь посчитать прочность отдельных элементов турбинной ступени.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Вопрос про Simulation в SW2011, SW2012 и SW2013 Пытаюсь посчитать прочность отдельных элементов турбинной ступени.
Непрочитано 13.07.2013, 00:52 #1
michKH
энергетика
Харьков
Добрый вечер коллеги.
Для начала задаю сетку, что бы убедиться в правтльности геометрии.
Работаю на ноуте HP EliteBook 8440p в SW 2011.
Как видно, сетка строится почти 3 часа (т.е. медленно и печально).
Сколько же тогда будет длиться расчет ?
И вопросы:
1)С процессором i7 производительность может улучшиться кардинально? (если сделать такую замену). М.б. кто-то так делал?
2)SSD диск стоит докупать? С точки зрения повышения производительности в расчетах?
3)Если ту же процедуру (и расчет потом) повторить в SW2012 или 2013, что будет с производительностью? Временем счета?
Последний раз редактировалось Солидворкер, 13.07.2013 в 12:37.
Непрочитано 15.07.2013, 16:20
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
В солидворкс ничего не понимаю, и какой там решатель, тоже не знаю
Но почему не использовать симметрию модели? Думаю, что можно обойтись половиной или четвертью окружности
Да и модель для расчета, излишне детализированная.
100k вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 16:38
UhTi
Гидротехник
Доброго времени суток!
Попробую подсказать:
1. Кардинально производительность не улучшится (если верить тестам: http://www.ixbt.com/cpu/intel-ci5i7-ivy.shtml);
2. SSD стоит докупать просто потому что это удобнее и быстрее (если есть такая возможность), но вот чтоб заметно улучшить скорость расчета маловероятно;
3. Только опытным путем (ИМХО)
Может быть будет полезно следующее:
- подумать на тему упрощения модели (например использовать только четверть модели в расчете );
- увеличить размер элементов и как следствие уменьшить число их число (по крайней мере в первом приближении), на сколько видно из изображений в том месте где не удалось создать сетку "вставка 18.." очень сильное сгущение сетки, это действительно оправдано?)
- заменить крепежные элементы контактами;
- использовать не твердые тела, а тела поверхности.
P.S. если не жалко выложите модель сюда или пришлите в личку - как будет время сравню на своем компьютере: SW 2012; Core i7 3770K; SSD; 16Gb DDR3.
UhTi вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 22:09
michKH
энергетика
Харьков
Сообщение от UhTi Посмотреть сообщение
Спасибо, отвечу по пунктам:
-в расчете применил крепление круговая симметричность для 1 лопатки
-эту вставку как раз и нужно проверить на срез (а утолщение лопатки - на смятие)
-крепеж -цилиндрические штифты также нуждаются в проверке на срез. Думаю можно прмиенить "соединение -шпилька". Буду пробовать.
-про поверхности -совсем не в курсе; мне ведь нужны напряжения и в теле деталей, а не только на поверхности...
Думаю, хорошим решением было бы применить для ротора параметр "рассматривать как удаленную массу". Но вот Солид как раз и не хочет этого делать (ошибка ).
michKH вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
SW2012 Simulation: особенности расчета сложной сварной конструкции Creator Расчетные программы 1 07.12.2012 13:19
CosmosWorks2007 (нынешний Simulation) вопрос о балках_помощь новичку alex_n_v Расчетные программы 5 01.06.2012 17:11
