Считать XData с выделенного объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Считать XData с выделенного объекта
Непрочитано 11.01.2007, 19:58 #1
Fangor
Доброе время суток!
Подскажите, если будет возможность, как объяснить VBA, какой бъект выделен (просто выделен кликом мышки) для считывания с него (объекта) xdata.
Рисую из аксеса с помощью VBA в автокаде и прицепляю к объектам (полилинии) данные. Потом, в автокаде написал макрос, для связи с аксесом c помощью DAO, который вытягивает данные из таблицы Аксеса и вставляет их в userform. Что то типа маленького отчета. Потому и надо считать код для рекордсета из xdata.
Заранее благодарен.
Непрочитано 11.01.2007, 20:33
den001
Инженер по автоматизации (строительство)
Люберцы
object.GetXData AppName, XDataType, XDataValue
Если один объект, то
[Выделить все]
    Dim Entry As AcadEntity, pnt As AcadPoint
    ThisDrawing.Utility.GetEntity Entry, pnt
    Entry.GetXData "", xDataType, xDataValue
Создаются 2 массива - xDataType, xDataValue, в которых, собственно, и хранятся XData. Если строка AppName пустая, то возвращаются все XData, если нет, то только те, которые созданы приложением, указанным в AppName.
Можно выбрать не один объект, а сразу несколько. Тогда нужно создать SelectionSet.
[Выделить все]
    Dim Sset As AcadSelectionSet
    Set Sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SsetName")
    Sset.SelectOnScreen
    For Each Entry In Sset
    Next
    Sset.Delete
den001 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2007, 21:58
Fangor
to: den001
Большое спасибо за подсказку. Попробую.
Fangor вне форума
