Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими?
проектирование
Тюмень
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Свая металлическая - считай колонна; общая балка (двутавр) - считай ростверк. Переворачиваем на 180 градусов и получаем картинку из учебника. Все ребра, траверсы, болты будут работать по тому же принципу.
проектирование Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
общий ход мысли я поняла! спасибо за идею, не сходу дошло просто))))) ЭЭЭЭЭЭЭ.... и еще вопрос. а как реализовать жесткую базу на ростверке размером 5,5х3,5? у меня 12 свай из трубы 530 (демонтированная газопроводная труба идет на сваи)
чтобы был жесткий узел ростверк я понимаю нужно такого типа? (см. вложение) мне пластину делать такую огромную что ли? и вопрос как строители такую беду будут на стройплощадке монтировать? они же могут в дырки не попасть, сваи могут с отклонениями забить. там грунт галечник. как-то мне кажется абсурдным использование такой большой пластины из толстолистового металла. может есть какие другие варианты? Последний раз редактировалось юный инженер, 19.07.2013 в 08:25. Причина: еще вопрос! |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Если в нормах чета написано то надо понимать зачем .. для зданий сваи при шарнирном закреплении не могут ловить выдергивание или вообще могут соскочить .. ваш трубопровод не имеет большой сейсмической массы .. достаточно просто приложить расчеты узлов .. доказать что не оторвется при сейсмике крепление и все ..
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
В дополнение к предыдущему оратору: если всё же делать жёсткое сопряжение, то надо в расчётной схеме свайного фундамента задать жёсткие узлы, найти усилия, которые будет действовать в узлах сопряжения свай с ростверком включая изгибающий момент, и уже отталкиваясь от этих усилий конструировать узел: может, достаточно будет просто приварить без дополнительных конструктивных элементов.
Сочи
Ну дак ты уточняй мост или по земле )))))) мосты там другой принцип .. шарниры кругом демпферы амортизаторы .. температурное расширение слыхал?
Тюмень
Сочи
У меня тож взорвался мозг .. тут много есть информации почитай для развития )) а узлы типовые надо посмотреть для мостов .. велик не изобретай ..
Саратов
Саратов
Здесь имеет, больше внимания. Наверное, и помощи будет больше.
По Вашему чертежу. Некоторые св. швы д.б. монтажными, т.е. с ручной сваркой. Для конкретного представления плохо что для консультантов-советников нет нагрузок с привязкой их на ростверке. Допустимый эксцентриситет нагрузок относительно осей ростверка -? Величина его задается Вами по ограничению отклонения головы свай на схеме расположения свай. Моё решение такое на основе Вашего чертежа. Лист сверху (вопросов по размерам как бы не должно быть). Лист снизу - длиной только по просвету между свай, ширина его, естественно меньше верхнего. Минимальная - по ширине суммы ребер жесткости + толщ. вертик. листа (т.е., стенки неравнополочного двутавра в сечении ростверка). Стенка заготовки ростверка (с заводскими св.швами ко всем элементам кроме труб-свай) садится в предварительно вырезанные щели в стенках свай-труб после забивки свай-труб. После посадки заготовки ростверка на место, подгонки и выверки, монтажная сварка выполняется только вертикальными 2-сторонними швами по стенке ростверка и свай-труб. Возможно приварить и полки ростверка горизонтальными прерывистыми швами к стенкам свай-труб. Ну, это будет очень мощно! Как присоединить нижнию полку ростверка к трубе при увеличенных зазорах из-за смещения свай? В примечании дать указание о применении накладок из полосы. Кажется так. Мне приходилось делать подобные ростверки по объектам нефтегазообустройства. Вряд ли полезно жестко соединять сваи (фундамент) с мостовым пролетом. Наоборот шарниры бы. При сейсмовоздействии будет рвать жесткое соединение или гнуть высокие опоры свай-стоек Последний раз редактировалось vladas, 27.07.2013 в 21:24. |
