Можно ли заменить арматуру класса Ас II,применяемую по серии 1.020.1/87 для изготовления петель для извлечения диафрагм жесткости из формы на АI(S240)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заменить арматуру класса Ас II,применяемую по серии 1.020.1/87 для изготовления петель для извлечения диафрагм жесткости из формы на АI(S240)
Непрочитано 22.07.2013, 10:59 #1
Larisa51
Непрочитано 22.07.2013, 12:35
swell{d}
Düsseldorf
Вообще очень странно, что на петли пущена рефлёная арматура. Для петель всегда используют гладкую.
Думаю, да, только пересчитать диаметры на всякий случай - площадь стержней должна быть на 26% больше (295/235)
Ещё зависит от температур, при которых эти петли будут использоваться. Короче, я не уверен.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 12:55
Podpolie
Арматуру Ас-II - найти сложнее, чем инопланетян в космосе - не выпускают. Там рифленка не елкой, а в одну сторону. Раньше ставили под тяжелые изделия. Применяйте гладкую А-I (А240). Марку стали из которой ее катают, в случае поста №2, применяйте согласно п.2.15 Пособие к СП 52-101-2003 и таблицы 12 того же пособия более старого издания - запутали всю документацию))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 16:24
Leonid555
Larisa51, смотрите Пособие к СНиП 2.03.01-84 "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры" глава Строповочные устройства пункты 5.95 - 5.100 и таблица 49. В этой таблице дано четкое сравнение несущей способности петель из А-I и Ас-II.
Leonid555 вне форума
